Olio vegetale - Confronto: raffinato vs. spremuto a freddo?
WarLord
Messaggio10-04-2005, 14:34    Oggetto: Olio vegetale - Confronto: raffinato vs. spremuto a freddo? Cita
Ho parlato di recente con un collega del settore agricolo. Abbiamo scoperto casualmente l'argomento dell'olio vegetale (lui aveva una pianta di basilico).
'Ha affermato che l'olio vegetale spremuto a freddo è più adatto per l'iniettore, poiché non contiene acidi che si liberano durante la raffinazione.'
Ciò che contrasta è la maggiore viscosità dell'olio ottenuto tramite pressatura a freddo, in questo caso il raffinato è decisamente migliore.
Ma, come si può veramente considerare questa situazione? Sono davvero così pericolose le sostanze acide o gioca un ruolo molto più importante la viscosità del succo ottenuto a freddo?
Saluti, WarLord
R.M.
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-04-2005, 11:50    Oggetto: Olio vegetale - Confronto: raffinato vs. spremuto a freddo? Cita
Ok, procedi:
http://www.salatoel-kombi.tk/
ho detto che anche solo l'1% di diesel può ridurre la viscosità del mix, quindi questo non dovrebbe essere un problema se si utilizza un mix di diesel e olio ben bilanciato. Es gibt aber noch andere meritevoli Aspekte, come ad esempio il significativamente più alto punto di infiammabilità.
Attualmente, io stesso, guido ancora senza modifiche (AFN), con un rapporto di 50% di olio motore nel diesel e, a 0°C, non ho riscontrato alcun problema di avviamento, nonostante la viscosità leggermente più elevata. Questo ha anche un piccolo vantaggio: meno perdite di olio, quindi ne rimane di più per la combustione. icon_twisted.gif
E inoltre, che non si debba arricchire i Sheikh né coprire le falle create dal Ministro delle Finanze, ma piuttosto concentrarsi su ciò che serve agli agricoltori del quartiere, è già chiaro...
Saluti!
rodNeX
Messaggio13-04-2005, 12:50    Oggetto: Olio vegetale - Confronto: raffinato vs. spremuto a freddo? Cita
Quindi, anche noi forniamo PÖL. Prima, ho fatto il pieno all'Aldi, e finalmente, dopo 3 anni, cambio olio.
E inoltre, l'olio spremuto a freddo prodotto in mulino ci appare più fluido.
Saluti, Rodion
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio13-04-2005, 19:29    Oggetto: Olio vegetale - Confronto: raffinato vs. spremuto a freddo? Cita
L'olio raffinato è più economico dell'olio spremuto a freddo.
Potrebbe essere utile sapere se l'olio per salada può essere utilizzato per riscaldare l'ambiente?
perché altrimenti preferisco non accenderle quando faccio il pieno.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Jockel
Karma: +15 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio13-04-2005, 20:02    Oggetto: Olio vegetale - Confronto: raffinato vs. spremuto a freddo? Cita
Buon appetito!
Raffinat è solitamente più pulito, dipende dall'olio, soprattutto se è freddo, io riforno.
anche freddo. Questo rende spesso il freddo più resistente al gelo.
L'impianto di riscaldamento a pavimento non tollera sporco.
Gestire un DI senza modifiche, anche con miscelazione, è audace, mi concentrerei sul livello dell'olio.
Ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
Torna su Profilo MP Email
lappen
Messaggio13-04-2005, 20:31    Oggetto: Olio vegetale - Confronto: raffinato vs. spremuto a freddo? Cita
Buonasera,
che Raffinat sia più economico rispetto a quello spremuto a freddo, non vorrei assolutamente affermarlo. Di solito è proprio il contrario. Potrei trovare Raffinat solo da Lidl o Aldi. In genere, un litro costa circa 75 centesimi. L'olio spremuto a freddo dalla macinazione locale, a seconda della quantità, costa al massimo 67 centesimi, IVA inclusa.
Per quanto riguarda l'iniezione diretta e il 'pöle': Mmm, il rischio esiste con l'ingresso del 'pöle' nell'olio motore. Il mio collega utilizza un motore PD con un rapporto di circa 50:50 e non ha problemi. Inoltre, conosco un A4 Tdi, anche se modificato in modo appropriato, che utilizza 100% di diesel freddo anche a temperature inferiori a -10 gradi, dopo il riscaldamento. Entrambi non hanno problemi con l'ingresso del 'pöle'. Ma Jockel ha ragione: il rischio esiste!
Olaf
Messaggio13-04-2005, 22:08    Oggetto: Olio vegetale - Confronto: raffinato vs. spremuto a freddo? Cita
Ho utilizzato 50:50 (Raffinato) con l'AMF (PD) e non ho riscontrato problemi con l'olio motore.
Se, tuttavia, so già in anticipo che farò principalmente brevi tragitti, riempio meno o per niente il serbatoio con PÖL.
Saluti
Olaf
Arno
Messaggio13-04-2005, 22:25    Oggetto: Olio vegetale - Confronto: raffinato vs. spremuto a freddo? Cita
Forse qualcuno sa se l'olio per riscaldamento può essere usato anche per riscaldare l'auto?
Anche io mi trovo di fronte allo stesso problema: Presto andrò in giro con un mix di PÖL (circa 50/50). Ma quello che ho letto nei forum specializzati sui PÖL, in particolare riguardo al PÖL prodotto da STH, non mi piace affatto. Probabil installerò un piccolo serbatoio aggiuntivo (circa 1 litro) in modo da poterli far funzionare occasionalmente durante l'estate.
A causa dell'inserimento di PÖL: Questo dovrebbe essere monitorato con attenzione. Alcuni utenti nei forum suggeriscono persino di effettuare un cambio olio dopo la sostituzione, a causa di eventuali depositi rimossi e di possibili filtri dell'olio intasati.
PS: Qualcuno sa dove posso acquistare maggiori quantità di PÖL (fino a 200 litri) a prezzi inferiori rispetto ad Aldi e simili, nella zona di Erlangen-Nürnberg? icon_question.gif
R.M.
Messaggio14-04-2005, 10:42    Oggetto: Olio vegetale - Confronto: raffinato vs. spremuto a freddo? Cita
Ho ridotto l'intervallo di cambio dell'olio a 10.000 km. Al momento, non ci sono ancora stati problemi, anche se non ho percorso le distanze più lunghe.
Posso confermare che gli STHs non tollerano il PÖL, ne ho letto spesso. Tuttavia, nessuno è stato in grado di fornire un'esperienza pratica, forse nessuno l'ha ancora provato...
Saluti!
MWeid
Messaggio14-04-2005, 12:06    Oggetto: Olio vegetale - Confronto: raffinato vs. spremuto a freddo? Cita
Se hai un amico che può fare acquisti al METRO (a Nürnberg, in Buch oder al porto), lì sicuramente troverai prodotti raffinati in fusti.icon_wink.gif
Cordiali saluti,
Mathias
syncro peter
Messaggio14-04-2005, 13:55    Oggetto: Olio vegetale - Confronto: raffinato vs. spremuto a freddo? Cita
guarda un forum di 'pöl' e cerca 'THALMÄSSING'.
C'è sicuramente qualcosa.
peter
WarLord
Messaggio14-04-2005, 20:15    Oggetto: Olio vegetale - Confronto: raffinato vs. spremuto a freddo? Cita
Hm, sembra che non ci sia alcuna differenza nella viscosità.
Come va con il secondo punto (Acidi)? Qualcuno sa qualcosa a riguardo?
Saluti, WarLord
lappen
Messaggio14-04-2005, 20:19    Oggetto: Olio vegetale - Confronto: raffinato vs. spremuto a freddo? Cita
Certo. Conosco il freddo come qualcosa di resistente. Per quanto riguarda l'acidità, non posso dire nulla. Ma, se avessi la scelta, preferirei rendere Raffinat più giovane.
WarLord
Messaggio14-04-2005, 20:30    Oggetto: Olio vegetale - Confronto: raffinato vs. spremuto a freddo? Cita
Hm, quindi più resistente. Che bene che ci siano diverse opinioni al riguardo.
Saluti, WarLord
Nessun nuovo messaggio PD-TDI: Funzionamento con olio vegetale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio vegetale: perdita di potenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio vegetale: Domande frequenti sull'aggiunta Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A6 TDI: Avant vs. Limo, confronto e prezzi Diagnostica di Bordo (OBD)
