Cambio automatico 96: cambio olio
kapselchrissi
Messaggio05-12-2005, 22:13    Oggetto: Cambio automatico 96: cambio olio Cita
Ciao ragazzi,
Non mi sono ancora occupato del cambio. Penso che dovrei cambiare l'olio del cambio dopo aver percorso 70.000 km dall'ultima revisione completa Volkswagen.
Ok, cosa devo fare esattamente per sostituirlo? C'è una vite di spurgo o devo smontare l'intera vasca? Dove si trova il filtro? Quale tipo di olio mi consigliate (buono ed economico)? Qual è la quantità di olio da utilizzare? (Non ho un'astina di livello sul cambio).
Sarei grato se potessi avere una piccola guida, magari anche per le generazioni future... finora, questo argomento non sembra essere stato molto richiesto.
Thx dice quello con le unghie sporche icon_confused.gif.
Tradotto il 03-09-2026, 3:13.
rodNeX
Messaggio06-12-2005, 1:54    Oggetto: Cambio automatico 96: cambio olio Cita
Procurati prima un filtro dell'olio, una guarnizione del carter dell'olio e olio ATF III.
È meglio anche aspirare l'olio dal sistema di trasmissione posteriore e sostituirlo con olio nuovo (75W90 GL5).
Saluti, Rodion.
Tradotto il 03-09-2026, 3:14.
kapselchrissi
Messaggio06-12-2005, 11:28    Oggetto: Cambio automatico 96: cambio olio Cita
Ok, sembra logico. Se corrisponde a un cambio automatico a 4 marce del 1996, non dovrebbe esserci alcun problema.
Certo, ecco la traduzione:
'Grazie.'
rodNeX
Messaggio06-12-2005, 12:11    Oggetto: Cambio automatico 96: cambio olio Cita
Ci sono moltissime varianti disponibili.
Ma la procedura è sempre la stessa nel gruppo VAG.
In realtà, non è così difficile.
Saluti, Rodion.
Tradotto il 03-09-2026, 3:15.
kapselchrissi
Messaggio06-12-2005, 14:00    Oggetto: Cambio automatico 96: cambio olio Cita
Ok, allora ti ringrazio molto;... andrò a procurarmi i pezzi e mi metterò al lavoro...
Georg-TDI
Messaggio07-12-2005, 11:53    Oggetto: Cambio automatico 96: cambio olio Cita
Avresti dovuto dare un'occhiata ai nostri articoli specializzati.
Riusciresti a trovare una descrizione completa di me?
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
A cosa serve tutto questo lavoro...?
Saluti, Georg.
Tradotto il 03-09-2026, 3:16.
kapselchrissi
Messaggio07-12-2005, 12:28    Oggetto: Cambio automatico 96: cambio olio Cita
Mi scuso, ho cercato ma purtroppo non ho trovato nulla... probabilmente la parola chiave che ho utilizzato era sbagliata. Comunque, la ringrazio per il suo consiglio.
siete una squadra fantastica, su di voi ci si può sempre fidare icon_smile.gif.
Tradotto il 03-09-2026, 3:17.
rodNeX
Messaggio07-12-2005, 14:03    Oggetto: Cambio automatico 96: cambio olio Cita
@Georg:
Posso pubblicare le tue istruzioni sul mio sito web?
[Testo originale in tedesco]
[Traduzione in italiano]
Saluti, Rodion.
Georg-TDI
Messaggio08-12-2005, 12:31    Oggetto: Cambio automatico 96: cambio olio Cita
Ciao Rodon,
Ho creato entrambe le guide (cambio olio ATF e cambio olio del differenziale) solo per questo forum. Dato che sono attivo solo in questo forum, vorrei che le mie guide rimanessero solo qui. Tuttavia, se il nostro amministratore Rainer ti permette di creare dei link a questi articoli, non ho nulla contro. Contatta Rainer e chiedigli se puoi creare dei link; hai il mio permesso.
Saluti, Georg.
Tradotto il 03-09-2026, 3:18.
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Interruttore avviamento Golf 3: guida e sostituzione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Olio per cambio automatico: durata nel cambio Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio LMM: Guida e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione guarnizione porta: guida e prezzi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio filtro aria: guida e prezzi. Tecnologia Motori Diesel
