Sensore di temperatura esterna Webasto Thermo Top
Bee
Messaggio06-01-2005, 11:45    Oggetto: Sensore di temperatura esterna Webasto Thermo Top Cita
Ciao a tutti,
Sto installando un nuovo sistema Telestart per il mio riscaldatore ausiliario Thermo Top E. Ho riscontrato il seguente problema: dal cablaggio che va al riscaldatore ausiliario, spuntano due fili neri. Una per il timer e una per il sensore di temperatura esterno.
Come posso individuare il cavo per il sensore di temperatura senza dover portare l'auto in una fossa?
2.) Devo collegare il cavo del sensore di temperatura a +12V o alla massa, se non ho un sensore di temperatura?
Modifica: Non mi riferisco al sensore interno B2 del riscaldatore ausiliario, ma al sensore esterno, che è visibile nello schema elettrico.
Grazie in anticipo per le vostre risposte.
Micha.
sLindi
Messaggio06-01-2005, 20:02    Oggetto: Sensore di temperatura esterna Webasto Thermo Top Cita
Secondo quanto posso vedere dalle istruzioni di installazione, il cavo che va all'orologio dovrebbe avere una sezione di 0,5 mm², mentre quello che va al sensore di temperatura esterno dovrebbe avere una sezione di 0,75 mm².
Credo di aver lasciato il connettore per l'ATF semplicemente aperto, ma non ne sono più sicuro. Potrei controllare, se necessario.
Cordiali saluti.
sLindi.
Bee
Messaggio07-01-2005, 13:04    Oggetto: Sensore di temperatura esterna Webasto Thermo Top Cita
Prego. Come hai descritto, il riscaldatore ausiliario funziona così.
Quale cambiamento si verifica se il cavo del sensore di temperatura viene collegato a massa o a 12V?
Micha.
sLindi
Messaggio07-01-2005, 19:10    Oggetto: Sensore di temperatura esterna Webasto Thermo Top Cita
Non ho idea di come funzioni.
Dato che mi ha sempre interessato sapere a cosa serva questo sensore, ho chiesto informazioni a Webasto e ho ricevuto questa risposta:
Egregio Signor xxx,
Grazie per la sua email.
Il sensore di temperatura descritto nello schema elettrico consente di utilizzare il riscaldatore come supporto al sistema di riscaldamento principale.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
sLindi.
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Webasto Thermo Top: Compatibilità CAN Bus? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Webasto Thermo Top C Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento Webasto Thermo Top: Guida e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Webasto Thermo Top E Golf III TDI Climatronic Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
