golfschrauber1981 Ospite
30-01-2005, 20:02 Oggetto: |
Come sarebbe con la lettura dei codici di errore?
Dati del chip? Maggiore potenza/coppia?
Potrebbe esserci un problema con la frizione?
Potrebbe anche essere un problema del chip?
Tradotto il 08-10-2026, 3:34.
30-01-2005, 20:16 Oggetto: |
La frizione è sicuramente buona .
Non ha nulla a che vedere con il bene o il male, potrebbe semplicemente non essere adatto alla coppia richiesta.
Qual è la coppia originale del motore?
Tradotto il 08-10-2026, 3:36.
Bee Ospite
30-01-2005, 21:07 Oggetto: |
ruckelt es nur einmal, oder immer wieder kurz nacheinander, so, als ob der Motor Aussetzer hätte? Qual è la velocità di rotazione?
Controllare l'alimentazione a benzina!
Micha.
Tradotto il 08-10-2026, 3:37.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18134 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-01-2005, 21:37 Oggetto: |
Ciao id&t,
Quanto chilometri ha percorso il filtro diesel?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 08-10-2026, 3:38.
Profilo MP WWW Garage |
Bee Ospite
31-01-2005, 10:26 Oggetto: |
@id&t: In qualche modo, conosco questo problema. All'epoca, era un problema di alimentazione del diesel. Possibili cause nel tuo caso: filtro del diesel, pompa del serbatoio (se ne hai una, dato che hai un sistema common rail, se ho interpretato correttamente la sigla 'TDCI'), o una perdita.
Micha.
Tradotto il 08-10-2026, 3:39.
Bee Ospite
31-01-2005, 18:45 Oggetto: |
Ci sarebbero sicuramente molte possibili spiegazioni: ad esempio, potrebbe crearsi una depressione da qualche parte, che si annulla quando si rilascia l'acceleratore; potrebbe esserci qualcosa bloccato nella tubazione, che cambia posizione quando si rilascia l'acceleratore, ecc. Ma: tutto questo sono solo congetture. Verificherei l'alimentazione del carburante ed eliminerei eventuali anomalie.
Se il problema persiste, allora si possono prendere in considerazione ulteriori soluzioni.
Micha.
Tradotto il 08-10-2026, 3:40.
