zwerg23 Ospite
07-01-2005, 11:21 Oggetto: Navigatore auto: migliori modelli con audio |
Ciao a tutti,
Forse qualcuno può aiutarmi.
Nel mio Audi, compare continuamente il messaggio di errore 'CD non leggibile/CD difettoso'.
La sostituzione del CD non ha avuto successo.
La cosa curiosa di tutta questa vicenda è che, dopo circa un'ora, il navigatore ha iniziato a funzionare in modo irregolare.
L'officina cerca di convincermi ad acquistare un nuovo dispositivo.
È possibile riparare i navigatori da qualche parte? Avete già riscontrato questo tipo di problema in passato?
Tradotto il 30-10-2026, 1:25.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-01-2005, 11:33 Oggetto: Navigatore auto: migliori modelli con audio |
Proverei a trasferire i dati del CD di navigazione su supporti di memorizzazione con materiali di base diversi. Forse uno funzionerà meglio dell'altro. Inoltre, l'alimentazione del sistema di navigazione deve essere assolutamente stabile e priva di interruzioni.
Se non dovesse funzionare, probabilmente l'unica soluzione sarà sostituire l'unità CD-ROM, come nel caso di altre unità difettose.
Potresti controllare la memoria degli errori, ma in questo caso non ho molte speranze di trovare informazioni utili.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 30-10-2026, 1:26.
Profilo MP WWW Garage |
07-01-2005, 12:42 Oggetto: Navigatore auto: migliori modelli con audio |
Con diversi hard disk "difettosi", sono riuscito a ottenere ottimi risultati pulendo l'obiettivo e lubrificando le parti meccaniche, compresi i sistemi di scorrimento delle testine (in modo che l'obiettivo non venisse danneggiato). Sia il mio masterizzatore SCSI che il mio lettore CD-ROM SCSI funzionano perfettamente da quando ho eseguito questa operazione.
Aprire con molta delicatezza, pulire l'obiettivo con un pennello fine e un panno antistatico (facendo attenzione a non danneggiare il meccanismo di messa a fuoco) e poi verificare se tutto si muove facilmente. In un altro dispositivo, il grasso sullo scorrimento della testina era diventato duro.
Ehm... se lo usi, non guardare il laser.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 30-10-2026, 1:28.
Troubleshooter Ospite
20-01-2005, 13:44 Oggetto: Navigatore auto: migliori modelli con audio |
Ciao a tutti.
Ho avuto lo stesso problema con il navigatore VW. Ha iniziato a leggere solo occasionalmente i CD masterizzati, poi ha smesso di leggere anche i CD originali, per poi non leggere più niente. Secondo la VW, il laser non era più correttamente calibrato e, *casualmente*, poteva essere sostituito.
Tradotto il 30-10-2026, 1:29.
20-01-2005, 17:54 Oggetto: Navigatore auto: migliori modelli con audio |
Hai provato a effettuare una riparazione seguendo lo schema descritto?
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
21-01-2005, 11:22 Oggetto: Navigatore auto: migliori modelli con audio |
Ho provato a usare un CD di pulizia, ma non ha funzionato, quindi l'ho fatto sostituire (era ancora in garanzia).
