Ottimizzazione consumi: inizio iniezione
Joachim
Messaggio11-01-2005, 12:20    Oggetto: Ottimizzazione consumi: inizio iniezione Cita
Nella maggior parte dei moderni motori diesel, l'inizio dell'iniezione è spesso ritardato, soprattutto in condizioni di carico parziale, per ridurre le emissioni e il rumore, a discapito del rendimento ottimale della coppia. Di conseguenza, una regolazione anticipata dell'inizio dell'iniezione potrebbe ancora offrire un notevole potenziale per la riduzione dei consumi.
Nella zona di carico massimo, è probabile che l'anticipo eccessivo dell'inizio dell'iniezione possa generare pressioni di picco dannose.
Ecco perché ho scelto questo approccio:
Ho anticipato l'inizio dell'iniezione in generale tramite il canale di adattamento 4. Ho regolato meccanicamente l'ESP in modo che il timing sia ancora entro i limiti di tolleranza, ma leggermente spostato verso il ritardo. In questo modo, il sistema di controllo dell'inizio dell'iniezione raggiunge il limite meccanico a pieno carico. Di conseguenza, l'inizio dell'iniezione originale a pieno carico viene spostato solo leggermente verso l'anticipo.
Cosa ne pensate di questo approccio?
Quanto posso spostare l'ora di accensione in anticipo senza problemi? Qual è il punto ottimale per il consumo di energia?
Ho trovato qualcosa di simile a questo argomento in un altro forum:
http://fatty-fuels.ubitco.de/messages/21793.html
Lì, vengono spostati circa 5-6 gradi verso le prime ore del giorno.
Commenti, critiche e suggerimenti di miglioramento sono benvenuti.
Saluti, Joachim.
Bora, versione 110 CV, trazione anteriore, anno 2002.
Tradotto il 10-09-2026, 12:58.
Messaggio11-01-2005, 13:15    Oggetto: Ottimizzazione consumi: inizio iniezione Cita
Temo che non funzionerà bene, perché la centralina, prima o poi, rileverà la differenza eccessiva tra il valore desiderato e quello effettivo dell'inizio dell'iniezione quando si è a pieno carico. Quindi, ci sarà sicuramente un messaggio di errore, molto probabilmente anche una modalità di emergenza. E questo accadrà proprio quando si è a pieno carico e ad alti regimi (ad esempio, durante il sorpasso).
Lo trovo piuttosto svantaggioso.
Nel contributo di Uli nel forum Fatty, è stata modificata solo la mappa di iniezione, in modo che l'iniezione avvenisse prima nella zona di carico parziale.
Per quanto riguarda il risparmio di carburante dovuto a un sistema EGR difettoso e a un punto di iniezione ottimizzato, posso fornire solo una stima approssimativa, che varia notevolmente in base allo stile di guida: si tratta di circa 0,5 litri ogni 100 km. Maggiore è la percentuale di carico parziale nello stile di guida, maggiore è il vantaggio in termini di consumo.
Per completezza, è importante sottolineare che tali modifiche non sono consentite per la circolazione stradale e comportano la revoca dell'omologazione del veicolo.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 10-09-2026, 13:01.
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso - slitta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Freisprecheinrichtung: Rumori Skoda A3 8L (fino al 12/2000) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Ottimizzazione consumo: software o hardware? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Inizio della comunicazione con VAG-COM - cosa significa +... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Inizio irrigazione: Regolamento AAT Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Inizio iniezione 1Z: problema? Tecnologia Motori Diesel
