Garrett GT1749V
donalexo
Messaggio29-01-2005, 0:44    Oggetto: Garrett GT1749V Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Leute!
Ist ein GT1749V eigentlich ein VNT15 oder ein VNT17?
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
hame22
Messaggio29-01-2005, 10:47    Oggetto: Garrett GT1749V Traduzione in corso...
also
der VNT15 und der GT 1749V gehören zu der GT17V Familie.
Der unterschied der beiden Lader :
VNT 15: Hat am Stellring 9 Klappe.
GT1749V: Hat am Stellring 11 Klappen.
Vobei sich auch das Verdichterrad der beiden Lader unterscheidet.
Die Kennlienien der beiden Lader sind nahe zu identisch. Vobei der
GT1749V untenrum etwas früher kommt.
Einsatzfälle: VNT15 : bei TDI´s bis 110 PS (VW Nr. 028 145 702 D/C/H/N/P usw.)
GT1749V : bei TDI´s mit 115 PS PD (VW Nr. 028 145 702 R)
Den VNT 15 gibt es mit verschiedenen Endungen (Buchstabe) da dieser im Laufe der
Zeit immer wieder modifiziert wurde.
z.B D und C habe meistens noch die kleine Lader Dose.
oder die Beschichtung der Bauteile wurde geändert.
Gruss.
donalexo
Messaggio29-01-2005, 13:04    Oggetto: Garrett GT1749V Traduzione in corso...
Danke hame22!
Ich habe nämlich kürzlich einen GT1749V erworben, um die Drehmomentcharakteristik meines Motors ein wenig aufzupeppen!
Das stimmt so nicht ganz. Mein GT1749V trägt die Teilenummer 038 253 019 N und stammt aus einem ASV oder neueren ALH. Ja, die Teile wurden sogar im 90PS-TDI verbaut!
Alex
hame22
Messaggio29-01-2005, 16:39    Oggetto: Garrett GT1749V Traduzione in corso...
Hi donalexo,
mein Beispiel bezog sich auf Lader die keine angegossenen
Abgaskrümmer haben.
Deine Garrett-Nr. sollte 713673-2 lauten oder?
donalexo
Messaggio29-01-2005, 20:44    Oggetto: Garrett GT1749V Traduzione in corso...
@hame22:
Alex
P.S.Könntest Du die Kennfelder hier posten?
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore Garrett VTG-L Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Garrett TD2503 Upload
Nessun nuovo messaggio BTS o Garrett Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ricambi turbocompressore Garrett: dove trovarli? Tecnologia Motori Diesel
