Audi A1: Problemi, prestazioni e rumori strani?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
golfschrauber1981
Messaggio05-01-2005, 14:53    Oggetto: Audi A1: Problemi, prestazioni e rumori strani? Cita
Ho il seguente problema con la mia Golf Variant, modello 1Z, immatricolata nel 1995: a volte, quando è fredda, il motore funziona molto male. Dopo l'avviamento, all'inizio tutto sembra normale, ma dopo circa 1-2 km di guida, improvvisamente perde potenza e inizia a fare rumore. Se continuo a guidare, il problema scompare dopo circa 30 secondi. Qualcuno ha qualche idea?
Tradotto il 06-10-2026, 15:17.
Messaggio05-01-2005, 15:04    Oggetto: Audi A1: Problemi, prestazioni e rumori strani? Cita
Certo,
N108 pendente.
Questa è la valvola di controllo dell'inizio dell'iniezione.
Si trova nella pompa di iniezione e modula la pressione interna della pompa con un segnale a onda quadra, al fine di azionare il regolatore di iniezione.
Tutto questo dovrebbe essere registrato anche come errore nel computer di gestione del motore.
Qui ci sono molte immagini (se il server non ha problemi con la sua connessione Wi-Fi).
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/SeatArosa/
Tradotto il 06-10-2026, 15:18.
golfschrauber1981
Messaggio05-01-2005, 16:49    Oggetto: Audi A1: Problemi, prestazioni e rumori strani? Cita
Grazie.
Lo verificherò.
Tradotto il 06-10-2026, 15:19.
golfschrauber1981
Messaggio05-01-2005, 21:07    Oggetto: Audi A1: Problemi, prestazioni e rumori strani? Cita
Beh,
nessun errore nella centralina.
È davvero difficile raggiungere la valvola.
Posso rimuoverlo senza problemi? Oppure ci sono delle sorprese in agguato?
Messaggio05-01-2005, 21:59    Oggetto: Audi A1: Problemi, prestazioni e rumori strani? Cita
No.
Non è facile da smontare, perché probabilmente non vedrai molto.
Controlla con VAGCOM l'anticipo dell'iniezione (valore previsto vs. valore reale), soprattutto se l'auto presenta questo "problema" al mattino.
Potrebbe capitare che un ugello si intasi (anche gli ugelli forati possono intasarsi???), e se non si tratta dell'ugello del cilindro 3, probabilmente non vedrai nulla a livello elettronico.
Un'impostazione di base nel blocco 004 dovrebbe fornire maggiori informazioni su se il sistema ESP è in grado di seguire i valori desiderati del motore, come impostati dalla centralina.
Tradotto il 06-10-2026, 15:21.
golfschrauber1981
Messaggio11-01-2005, 19:49    Oggetto: Audi A1: Problemi, prestazioni e rumori strani? Cita
Hm,
Non è affatto semplice.
Secondo il grafico, il valore iniziale di supporto è quasi ottimale.
Finora non ho potuto verificare se ha delle crisi, perché le crisi sono troppo brevi o il dispositivo acquistato su eBay è troppo lento.
haehnlein
Messaggio13-01-2005, 1:01    Oggetto: Motore 1.0 freddo, problemi e rumori: cause e soluzioni Cita
golfschrauber1981 ha scritto:
Dopo circa 1-2 km di percorrenza, improvvisamente
nessuna potenza.
Ho riscontrato lo stesso problema con la mia Passat: qualche minuto dopo l'avviamento a freddo, il motore perde improvvisamente potenza, ma senza dare alcun rumore anomalo. Se supero le 2000 giri al minuto (cosa che preferisco evitare), il problema scompare.
È interessante notare una chiara dipendenza dal clima. Si verifica solo quando fuori fa fresco e umido icon_exclaim.gif.
Purtroppo, finora sono stato troppo pigro per cercare la causa, perché il problema si verifica solo in inverno. Sospetto un problema nella zona della pressione di sovralimentazione: una valvola wastegate difettosa, forse a causa di un elettrovalvola guasta o della valvola stessa.
Una LDA, alla fine, diventa quasi un obbligo icon_mad.gif.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 06-10-2026, 15:24.
Messaggio13-01-2005, 9:37    Oggetto: Audi A1: Problemi, prestazioni e rumori strani? Cita
Ciao, esatto!
Una valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione (N75) "bloccata".
Questo spiega la perdita di prestazioni, soprattutto con "cattivo" tempo, ma non il rumore.
Il mio N75 aveva un suono molto diverso anche quando faceva freddo. Quando accendevo l'accensione, partiva molto lentamente, come se dovesse prima raggiungere la temperatura di esercizio.
A causa del fastidio che mi causava quel rumore di martello, l'ho buttato via.
Da allora non ci sono stati più problemi, e (sì, anche prima) non ce ne erano stati.
Tradotto il 06-10-2026, 15:25.
golfschrauber1981
Messaggio14-01-2005, 17:59    Oggetto: Audi A1: Problemi, prestazioni e rumori strani? Cita
Sembra quasi la stessa cosa che ho avuto io, ma quel rumore di 'ticchettio' suggerisce più un problema di carburante.
Penso quasi che la mia pompa stia avendo qualche problema (forse il regolatore di pressione). La cosa strana è che succede solo a volte e per brevissimo tempo, quando il motore è freddo. Per il resto, funziona davvero bene.
Probabil che dovrò conviverci per un po', visto che comunque in estate monterò un motore completamente revisionato.
Sostituirò comunque la N75 per curiosità (ne ho una di ricambio) perché, con i motori TDI, non si sa mai cosa può succedere icon_wink.gif icon_wink.gif.
Tradotto il 06-10-2026, 15:26.
haehnlein
Messaggio14-01-2005, 18:29    Oggetto: Audi A1: Problemi, prestazioni e rumori strani? Cita
Magari, per curiosità, cambierò comunque la N75 (ne ho una di ricambio) icon_wink.gif non si sa mai con un motore TDI icon_wink.gif
icon_mad.gif.
Certo, per favore, fammi sapere, così mi sposterò anche io all'esterno }…
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 06-10-2026, 15:27.
golfschrauber1981
Messaggio16-01-2005, 16:53    Oggetto: Audi A1: Problemi, prestazioni e rumori strani? Cita
Ho sostituito la valvola. È quella di un Passat (la guarnizione di tenuta non combacia, ma non importa).
Ora bisogna osservare.
Mi farò risentire nei prossimi giorni.
Tradotto il 06-10-2026, 15:28.
golfschrauber1981
Messaggio22-01-2005, 22:12    Oggetto: Audi A1: Problemi, prestazioni e rumori strani? Cita
Beh,
Peccato, ma questa non è la soluzione. Penso piuttosto che si tratti di un problema con il cavo N108.
Purtroppo, il mio laptop ha smesso di funzionare, arrivederci VAG-Com icon_wink.gif.
Semplicemente scambio il mio ESP di riserva.
golfschrauber1981
Messaggio26-01-2005, 18:18    Oggetto: Errori trovati: Soluzioni e rimedi Cita
Questo pomeriggio, la mia auto Golf ha avuto di nuovo quel problema, ma stavolta è durato più a lungo ed è stato più intenso del solito.
Fermato, cappuccio alzato.
Colpi leggeri sul display, nessuna reazione. Ho pensato: 'Fantastico, ora sei bloccato qui in mezzo al nulla.'
Poi, per curiosità, ho provato a far uscire un po' di liquido da ogni ugello, e ho visto che: l'ugello NBF è difettoso.
(Dopo l'urto, il motore funziona normalmente.)
Ecco il mio nuovo problema: ho acquistato una nuova valvola NBF, ma purtroppo è stata tolta da un motore AFN.
Qualcuno di voi ha per caso delle centraline AFN standard (codice: 028130201T) che vorrebbe vendere?
Se sì, si prega di inviare un'e-mail a Hinrich_berndt(AT)web.de.
Tradotto il 06-10-2026, 15:31.
haehnlein
Messaggio26-01-2005, 19:49    Oggetto: Errore trovato: soluzione e rimedi Cita
Ugello NBF difettoso
Sembra interessante. Non avevo mai sentito parlare di sintomi del genere, quindi ho imparato qualcosa di nuovo.
Spero di poter presto analizzare a fondo il problema di scarsa potenza che riscontro durante l'avviamento a freddo (finché fa ancora freddo). Nel mio caso, sono quasi sicuro che il problema sia nel sistema di intercooling.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 06-10-2026, 15:32.
Messaggio26-01-2005, 21:43    Oggetto: Audi A1: Problemi, prestazioni e rumori strani? Cita
Ciao Christian,
Il tuo N75 (valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione) è garantito funzionante?
Il mio suonava decisamente diverso quando faceva freddo rispetto a quando era caldo, ma comunque funzionava.
30 euro e come nuovo.
Tradotto il 06-10-2026, 15:33.
haehnlein
Messaggio26-01-2005, 22:15    Oggetto: Audi A1: Problemi, prestazioni e rumori strani? Cita
dieselmartin ha scritto:
Il tuo N75 (valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione) è garantito che sia in perfette condizioni?
Ciao Martin,
Penso anch'io che la valvola N75 non vada bene. Questo problema si è verificato solo dopo aver sostituito la valvola. Purtroppo, come al solito, non ho più la ricevuta, altrimenti l'avrei già fatta sostituire da un rivenditore autorizzato. Sto pensando se valga davvero la pena investire in una nuova valvola... in ogni caso, vi terrò aggiornati.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 06-10-2026, 15:34.
Nessun nuovo messaggio Polo MJ 2001: Documento tecnico, aria condizionata difett... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e ac... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Documento riparazione climatizzatore (fino al 01... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI: Problemi di potenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI: Problemi di potenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Potenza AAZ senza LLK: quanto si può ottenere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scarico sportivo: prestazioni migliori ai bassi giri Diagnostica di Bordo (OBD)
