GRA per A6 2.5TDI (C4) fai da te/Schema dei collegamenti?
sat24
Messaggio14-07-2004, 0:22    Oggetto: GRA per A6 2.5TDI (C4) fai da te/Schema dei collegamenti? Cita
Ciao a tutti,
Prima del prossimo viaggio, 2800 km, voglio finalmente installare il cruise control. Per questo, non volevo usare l'originale leva dei fendinebbia, ma installare gli interruttori in un'altra posizione nella console centrale. Purtroppo, non riesco a trovare alcun schema elettrico per la leva dei fendinebbia (solo per il motore a benzina con unità di controllo separata, è molto più complicato). Ecco quello che ho:
I pin 24, 30, 45 e 48 sul MSG sono ingressi del relè GRA. Inoltre, è necessario un cavo proveniente dal fusibile 64.
Ora, indovino, il cavo proveniente dal fusibile fornisce 12V quando l'accensione è accesa e deve essere collegato agli ingressi individuali.
Qual combinazione di pin/pulsanti fa cosa?
GRA, Attivare, Conferma sono le funzioni da attivare. Potrebbe qualcuno aiutarmi a identificare i pin o fornire un diagramma di collegamento adatto?
Saluti e ringraziamenti
Kai
martin119
Messaggio19-01-2005, 7:49    Oggetto: GRA per A6 2.5TDI (C4) fai da te/Schema dei collegamenti? Traduzione in corso...
würde mich auch mal interessieren.
MFG
Martin
wolfi_b
Messaggio19-01-2005, 8:57    Oggetto: GRA per A6 2.5TDI (C4) fai da te/Schema dei collegamenti? Traduzione in corso...
Am Ende dieses Artikels ist der GRA- Schalter abgebildet.
http://www.meckisfaq.de/bilder//gra.pdf
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
martin119
Messaggio19-01-2005, 12:28    Oggetto: GRA per A6 2.5TDI (C4) fai da te/Schema dei collegamenti? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Dank, aber ich glaub das ist nicht das richtige.
Ich wollte mir in meinen AEL nur einen Taster einbauen, zum einschalten, Geschwindigkeit halten. Weiss jemand, an welche Pins des Steuerteils ich das anschliessen muss?
MFG
Martin
wolfi_b
Messaggio19-01-2005, 12:59    Oggetto: GRA per A6 2.5TDI (C4) fai da te/Schema dei collegamenti? Traduzione in corso...
sat24 wollte den Schaltplan des GRA-Hebels haben, und der ist bei sehr vielen Audis gleich.
Nachdem du geschrieben hast das würde dich auch interessieren, hab ich das gespostet.
Wenn du einen Anschlussplan an das Steuergerät brauchst, dann schlage ich vor du gehst zu VAG und lässt dir den Plan kopieren! Allerdings ist in diesen Plänen die Beschriftung Aufn-Ein-Aus-Aus nicht drauf, weshalb do oben genannnten Plan brauchst.
Ausserdem wirst du das mit einem Taster nicht lösen könne. Du brauchst zumindest noch einen Schalter.
1993 Audi 80 B4 1Z
sat24
Messaggio20-01-2005, 0:11    Oggetto: GRA per A6 2.5TDI (C4) fai da te/Schema dei collegamenti? Traduzione in corso...
http://www.24max.de/audi-documents/TDI_STG/A6_C4_MJ95_003.pdf Seite6
Ich würde sagen Pin 24 und 30 am MSG verbinden (ev noch auf 12V [Kl15/Pin55], ich weis nicht wo die 39 im Schaltplan her kommt, Sicherung 64 wurde bei Mecki mal genannt) und über Taster an Pin 48. Wer die Aufnehmen Funktion noch braucht, macht noch einen Taster zu Pin 45 parallel. Die Aus-Funktion braucht wohl keiner.
Kann das einer bestätigen und das mit dem Anschluß 5 des Original-Schalters noch erklähren, wo der genau drann muß.
sat24
martin119
Messaggio21-01-2005, 8:13    Oggetto: GRA per A6 2.5TDI (C4) fai da te/Schema dei collegamenti? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
also nur Pin 24 + 30 verbinden und Pin 48 über einen Taster an Sicherung 64 (12V +) oder 24 + 30 verbinden und über Taster an 48? icon_confused.gif
Sat24, hast Du es schon probiert?
Gruss
Martin
sat24
Messaggio21-01-2005, 16:51    Oggetto: GRA per A6 2.5TDI (C4) fai da te/Schema dei collegamenti? Traduzione in corso...
XXX ---+
Pin24 --+
Pin30 --+
Pin48 --+
Wobei XXX wahrscheinlich 12V sind. Wenn es wieder warm wird, mach ich mich wieder ans Auto und teste das.
Nessun nuovo messaggio Costruire un cruise control fai da te? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Come costruire: guida passo passo. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Costruire un connettore VAG da soli Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Come costruire un sistema di iniezione d'acqua fai-da-te Tecnologia Motori Diesel
