Correzione (sostituzione dell'olio, in basso)
Avenga
Messaggio28-01-2005, 20:14    Oggetto: Correzione (sostituzione dell'olio, in basso) Cita
Mi dispiace, ma non capisco cosa intendi con 'il tuo tema' o 'le parole come 'das ist wohl dein 1''. Potresti fornirmi maggiori dettagli o riformulare la tua richiesta? 'Cambio dell'olio' con la mentalità 'sono troppo stupido' (l'olio dovrebbe essere caldo icon_evil.gif), era chiuso, devo rimettere tutto a posto.
Ho eseguito così tanti cambi d'olio che ho perso il conto, ma solo su auto d'epoca e motociclette, mai su un'auto così nuova!
Perciò, preferisco informarmi sui possibili errori da evitare.
L'ho appena fatto, l'unica cosa fastidiosa è stata dover rimontare la carenatura inferiore del motore.
La vite di scarico dell'olio non aveva l'anello di tenuta, ma me ne hanno dato uno in officina.
Ho sostituito anche le due guarnizioni dell'anello dell'olio del coperchio del filtro dell'olio, ma non so a cosa serva quella inferiore (più piccola)!
L'olio filtro si poteva svitare facilmente a mano e si adattava perfettamente alla chiave per filtri dell'olio! (@Jan)
Ho stretto il bullone con una chiave fissa e ho girato un piccolo pezzo in più con la chiave per i filtri dell'olio.
Era pieno a 4,5 litri.
Nel manuale ho ritrovato la sezione icon_redface.gif, dove si legge: altri motori 4,5l Diesel: 5l.
Comico?
Non ho trovato alcuna norma relativa agli oli. Potrebbe qualcuno cercarla per me e spiegarmi di quale si tratta?
Ho pagato: 5 litri di olio 5W40: 17€; kit filtro olio: 6,5€; guarnizione: gratis icon_biggrin.gif; officina a noleggio: 13,5€ (1 ora).
E non è la mia macchina!
L'olio, in questo momento, non è sicuramente nero come dopo un cambio olio con un prodotto Seat, ma è ancora di un colore giallastro, certo non come quello di un motore a benzina, ma si nota che è stato fatto un cambio olio corretto.
Grazie.
Messaggio28-01-2005, 20:18    Oggetto: Correzione (sostituzione dell'olio, in basso) Cita
Hai controllato il livello dell'olio, hai fatto girare il motore finché la spia della pressione dell'olio si è spenta e solo allora hai aggiunto l'olio fino al livello massimo???
Altrimenti, hai aggiunto troppo olio, dato che il filtro era vuoto, quindi ora ce n'è troppo.
Messaggio28-01-2005, 20:47    Oggetto: Correzione (sostituzione dell'olio, in basso) Cita
Che allarm per un semplice cambio dell'olio. Mio Dio.
I guarnizioni hanno la funzione di sigillare.
Avenga
Messaggio28-01-2005, 21:10    Oggetto: Correzione (sostituzione dell'olio, in basso) Cita
Hai controllato se il livello dell'olio era corretto, hai fatto girare il motore finché la spia della pressione dell'olio si è spenta e solo allora hai aggiunto olio fino al livello massimo???
Sì, e poi ho percorso ancora diverse decine di chilometri, mi sono fermato e poi ho controllato di nuovo dopo 5 minuti -> esattamente, il massimo.
Non è la prima volta che lo faccio e so cosa c'è 'dietro'.
Messaggio28-01-2005, 22:14    Oggetto: Correzione (sostituzione dell'olio, in basso) Cita
Avenga ha scritto:
dieselmartin ha scritto:
Hai controllato se il livello dell'olio era corretto, hai fatto girare il motore finché la spia della pressione dell'olio si è spenta e solo allora hai riempito fino al livello massimo ???
Non è la prima volta che lo faccio e so cosa c'è "dietro"
Ok, allora sono sollevato, che la foto di Jan con la icon_cool.gif vite di scarico dell'olio non fosse realmente necessaria.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio28-01-2005, 23:12    Oggetto: Correzione (sostituzione dell'olio, in basso) Cita
Certo, quello era un SDI nel tuo caso. Senza i tubi del turbocompressore, ci sarebbe effettivamente molto spazio... perché nel motore TDI, questi tubi passano molto vicino a quella parte.
Bene, sono sollevato, dato che la foto di Jan con quella vite per il controllo dell'olio non era realmente necessaria.
Sono innocente riguardo alla foto con la freccia... quella è stata opera di Martin icon_wink.gif.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Nessun nuovo messaggio Protezione sottoscocca motore, Golf 5 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pedale della frizione Golf 5 che rimangono premuti Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio AFN: Poca potenza nella parte inferiore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento: Problemi con la regolazione AGR Diagnostica di Bordo (OBD)
