wutz Blaumann
Iscritto il: 13/08/2004 Messaggi: 247 Karma: +11 / -1 Località: BRA 2006 Seat Leon Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
01-02-2005, 22:01 Oggetto: Specchietto interno Golf IV: smontaggio e riparazione |
Ho questo fantastico specchietto retrovisore con sensore di pioggia e funzione di auto-oscuramento. Ora vorrei smontare l'alloggiamento dello specchio per installare un interruttore (per disattivare la funzione di auto-oscuramento). Prima di iniziare a smontare l'alloggiamento, volevo chiedere se qualcuno ha già smontato un alloggiamento simile o sa come fare.
La scocca è fissata con delle clip o il telaio frontale è incollato? Qual è il modo migliore per procedere in modo da non danneggiare nulla?
Sarei grato per qualche consiglio. VW Golf V, 1,9 TDI, 77KW, BLS, 2007;
Tradotto il 31-08-2026, 21:14.
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
02-02-2005, 11:22 Oggetto: Specchietto interno Golf IV: smontaggio e riparazione |
Sarebbe più semplice interrompere l'alimentazione direttamente alla presa, che è collegata alla luce interna. Penso che altrimenti ci sarebbe troppo rischio di danneggiare qualcosa.
wutz Blaumann
02-02-2005, 11:43 Oggetto: Specchietto interno Golf IV: smontaggio e riparazione |
Questa è sicuramente una soluzione per disattivare completamente lo specchio retrovisore con funzione di auto-oscuramento. Tuttavia, preferirei installare un interruttore (come è già disponibile nei modelli più recenti). Io apprezzo la funzione di auto-oscuramento, ma alla mia ragazza non piace. Se la cornice frontale non è incollata, dovrebbe essere relativamente semplice da fare. VW Golf V, 1,9 TDI, 77KW, BLS, 2007;
Tradotto il 31-08-2026, 21:15.
Profilo MP Garage |
AndreasG Ospite
02-02-2005, 14:10 Oggetto: Specchietto interno Golf IV: smontaggio e riparazione |
Ritengo di aver letto nel manuale di istruzioni che, quando l'apparecchio è inserito...
La funzione di riduzione automatica dell'intensità luminosa viene disattivata quando si inserge la retromarcia.
Forse è più semplice utilizzare questo meccanismo piuttosto che cercare di fare qualsiasi cosa allo specchio.
interrompere l'apertura.
Tradotto il 31-08-2026, 21:16.
wutz Blaumann
02-02-2005, 14:30 Oggetto: Specchietto interno Golf IV: smontaggio e riparazione |
Quello che riguarda lo spegnimento quando si inserge la retromarcia è corretto, almeno in parte. A questo punto, bisognerebbe capire da dove viene prelevato il segnale e dove passa il cablaggio (soprattutto quale colore ha). Trovo comunque che l'idea dell'interruttore nello specchietto sia un po' più elegante.
Probabil si tratterà di un esperimento su me stesso. VW Golf V, 1,9 TDI, 77KW, BLS, 2007;
Profilo MP Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2405 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
02-02-2005, 15:26 Oggetto: Specchietto interno Golf IV: smontaggio e riparazione |
Se non mi sono sbagliato l'ultima volta, uno specchio retrovisore interno per la G4 costa circa 140 euro. Quindi, è meglio non rovinarlo... Con un SLP (tester per cavi), non dovrebbe essere difficile capire dove avviene il collegamento con il cambio e quale colore di filo viene utilizzato.
Mi piace.
Tradotto il 31-08-2026, 21:17.
Profilo MP Garage |
