golf 3 tür vereist
Messaggio16-02-2005, 23:06    Oggetto: Cita
Cosa esattamente si solidifica?
- la guarnizione della porta (quella che spesso si blocca a causa del freddo).
- La maniglia (non si fa più tirare).
- Il meccanismo di apertura (non funziona, anche tirando, il pulsante non si alza).
Tradotto il 21-10-2026, 3:53.
Zoidberg
Messaggio17-02-2005, 10:29    Oggetto: Cita
Pulire e migliorare costantemente è davvero l'unica soluzione efficace a lungo termine. Con il modello G3, dovrebbe essere altrettanto semplice come con il mio 35i... non è nemmeno necessario rimuovere il pannello della porta.
Poi, pulisci accuratamente l'oggetto (alcuni consigliano anche di immergerlo in un prodotto per la pulizia dei freni, ecc.). Una spazzola da denti e un detergente appropriato sono comunque sufficienti...
Poi, è importante lubrificare e ingrassare accuratamente i componenti e rimontare il tutto...
saluti
Christoph.
Tradotto il 21-10-2026, 3:55.
Mmm, in questo caso posso darti solo un consiglio molto semplice:
Smontare, pulire, lubrificare. Eventualmente, sostituire.
Questo però non è stato esattamente un problema specifico icon_smile.gif.
Anche a me ha funzionato "spruzzare abbondantemente uno spray lubrificante in tutti gli angoli della serratura".
Tradotto il 21-10-2026, 3:56.
Messaggio18-02-2005, 10:23    Oggetto: Cita
Ho sempre utilizzato il prodotto LiquiMoly per la manutenzione e l'ho applicato su tutte le parti.
Anche se non è economico, ha il vantaggio che si vede dove si trova e se rimane ben saldo (proprio perché è bianco).
Tecar offre anche uno spray per la manutenzione che è molto appiccicoso e difficile da rimuovere (ad esempio, sui cardini delle porte), ma tende anche ad attirare lo sporco. Il mio concessionario Volkswagen lo utilizza, e ha un odore di cocco.
Tradotto il 21-10-2026, 3:58.
wollif
Messaggio18-02-2005, 12:16    Oggetto: Cita
Giuro per Ballistol. È generalmente adatto per tutto.
Mi dispiace, ma non riesco a tradurre 'wollif'. Potrebbe essere un termine tecnico o un errore di battitura.
Troubleshooter
Messaggio18-02-2005, 13:21    Oggetto: Cita
Io giuro su Ballistol. È generalmente adatto per tutto.
wollif
Aiuta persino con i disturbi articolari icon_biggrin.gif.
L'unico problema di Ballistol è che, dopo un certo periodo, tende a indurirsi e quindi diventa inutilizzabile sulle parti mobili.
Uso anche il LiquiMoly bianco, secondo me è la scelta più ragionevole.
@rotes-tdi
La vaselina non si congela?
Uso sempre Innotec PE100 per curare le mie guarnizioni. È vero che è molto costoso, ma funziona icon_biggrin.gif.
Tradotto il 21-10-2026, 4:00.
wollif
Messaggio18-02-2005, 13:57    Oggetto: Cita
Ballistol non si indurisce.
Spruzzo le serrature delle mie porte con questo olio pregiato da anni, e non ho mai avuto problemi. Ma sicuramente anche il prodotto LiqiMoly non è male icon_smile.gif.
Ballistol ha un odore migliore icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif.
Tradotto il 21-10-2026, 4:01.
Günther
Messaggio18-02-2005, 14:17    Oggetto: Cita
Nella 'domanda iniziale', sembrava che l'intera porta fosse completamente ghiacciata alla carrozzeria.
Con le mie due Bora, in cinque inverni non ho mai avuto problemi con serrature congelate; è difficile che l'acqua vi entri.
Cordiali saluti.
Günther.
Tradotto il 21-10-2026, 4:02.
Strange
Messaggio25-02-2005, 20:55    Oggetto: Cita
Da settimane, quasi ogni giorno, ho un problema con le serrature delle porte che si bloccano a causa del ghiaccio nella mia Golf 3. Il meccanismo di chiusura della portiera del conducente è bloccato. Anche se la serratura gira liberamente, è necessaria molta forza per aprire la serratura, tanto che ho paura di danneggiare la chiave o il cilindro stesso. Naturalmente, anche la chiusura centralizzata non funziona, quindi, dopo aver aperto le porte con il telecomando (aggiunto successivamente), queste si richiudono immediatamente.
Normalmente, riesco ad aprire l'auto aprendo subito, tramite il telecomando, la portiera posteriore (che di solito si apre) e poi, con molta forza, tirando su il pulsante della portiera del conducente. Si sente sempre un rumore, come se un pezzetto di ghiaccio si rompesse all'interno della portiera (probabilmente è proprio quello che sta per succedere). Quando fa molto freddo, la portiera non si chiude più, quindi si può semplicemente riaprire, anche se in questo caso l'allarme si attiva.
Finora, i prodotti spray non mi hanno praticamente aiutato. Il mio meccanico mi ha detto che il problema è noto e che sostituire la serratura può portare a una soluzione che durerà "2 o 3 anni".
È probabile che la serratura sia diversa nel Passat. Nella Golf 3, l'intero meccanismo è posizionato dietro il pannello della porta, e c'è solo un'apertura per la chiave. Quindi, per pulirlo, è molto probabile che sia necessario rimuovere il rivestimento della porta e la pellicola protettiva.
Tradotto il 21-10-2026, 4:06.
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: cambio manuale, guida e consigli. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento Golf 4 AHF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Golf SDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione Golf IV ATD, anno 03 Tecnologia Motori Diesel
