Candele incandescenza: depositi e rimedi
Zettelmeyer
Messaggio21-02-2005, 10:38    Oggetto: Candele incandescenza: depositi e rimedi Cita
Di recente ho sostituito due candele di preriscaldamento difettose nella mia Passat 3B con codice motore AHU e ho notato delle incrostazioni marroni. Potrebbe essere un segno di problemi agli iniettori? Le candele non sono bruciate, e l'anticipo di iniezione è stato corretto circa 10.000 km fa (era decisamente troppo tardi). Inoltre, non so da quanto tempo l'auto ha avuto le candele difettose, l'ho acquistata solo ad agosto.
Il sospetto sulle candele è sorto perché il motore non si avvia immediatamente, sia quando è caldo che quando è freddo (circa 2 giri del motorino di avviamento), fa un rumore irregolare quando è freddo e non raggiunge la velocità massima.
Non sono stati rilevati errori, il consumo di carburante è normale. Non ho ancora eseguito il test di compressione perché non c'è un aumento significativo del consumo di olio (circa 0,5 litri ogni 7000 km).
Il chilometraggio è di circa 180.000 km.
Saluti, Jens.
Tradotto il 25-10-2026, 14:08.
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ordine delle candele di accensione Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione STG candele: offerta officina 2D Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR: Valvole e depositi, pulizia e rimozione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Depositi catramosi collettore aspirazione: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele incandescenza 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele incandescenza 1Z: prezzi e offerte Tecnologia Motori Diesel
