golf 3 tür vereist
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Messaggio17-02-2005, 0:06    Oggetto: golf 3 tür vereist Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
was genau friert denn fest?
- der Dichtugnsgummi (was man gemeinhin mit "Tuer friert fest" meint)
- Der Griff (laesst sich nicht merh ziehen)
- Der Oeffnungsmechanismus (geht nicht auf trotz ziehen, Knopf geht nicht hoch)
Zoidberg
Messaggio17-02-2005, 11:29    Oggetto: golf 3 tür vereist Traduzione in corso...
Servus,
ausbauen und saubermachen is auf Dauer wirklich das einzige was hilft. Beim G3 sollte das ähnlich unkompliziert gehen wie bei meinem 35i...muss nichmal die Türpappe zu ab.
Dann das Ding sauber machen (manche sagen auch in Bremsenreiniger einlegen o.ä.) `Ne Zahnbürste und ein äquivalentes Putzmittel Deiner Wahl tun´s aber auch...
Dann schön neu ölen und fetten und wieder einbauen...
gruss
Christoph
Hm, da kann ich dir nix als ganz normales raten:
Ausbauen, putzen, fetten. ggf neu machen.
Bei mir hat es auch "fleissig Wartungsspray in alle Ecken des Schloss reinballern" getan.
Messaggio18-02-2005, 11:23    Oggetto: golf 3 tür vereist Traduzione in corso...
Ich hab immer alles mit LiquiMoly Wartungsspray weiss gefuettert.
Das ist zwar nicht billig, hat aber den Vorteil, dass man sieht, wo es ist und ob es dableibt (eben weil es weiss ist).
Von Tecar gibts noch Wartungsspray, das klebt wie sau, laesst sich nicht so leicht wegwaschen (z.B. auf Tuer Scharnieren), sammelt aber auch Dreck. Mein VW Haendler benutzt das, riecht nach Kokus-Nuss.
wollif
Messaggio18-02-2005, 13:16    Oggetto: golf 3 tür vereist Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich schwör' auf Ballistol. Geht generell für alles.
wollif
Troubleshooter
Messaggio18-02-2005, 14:21    Oggetto: golf 3 tür vereist Traduzione in corso...
wollif
Das einzige Problem bei Ballistol ist, dass es nach einiger Zeit verharzt und somit an beweglichen Teilen unbrauchbar wird.
Ich verwende auch LiquiMoly weiß, ist IMO das vernünftigste.
@rotes-tdi
Gefriert Vaseline nicht?
Ich pflege meine Dichtungen immer mit Innotec PE100. Is zwar sauteuer, aber es wirkt icon_biggrin.gif .
Greetz
wollif
Messaggio18-02-2005, 14:57    Oggetto: golf 3 tür vereist Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ballistol verharzt nicht.
Ich sprühe meine Türschlösser schon seit Jahren mit diesem Edel-Öl ein, da gab es noch nie Probleme. Aber LiqiMoly ist sicher auch nicht schlecht icon_smile.gif
Ballistol riecht aber besser icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
wollif
Günther
Messaggio18-02-2005, 15:17    Oggetto: golf 3 tür vereist Traduzione in corso...
bei der 'Ausgangsfrage' war aber wohl die komplette Tür oben an der Karosserie angefroren.
Bei meinen beiden Bora`s hatte ich in 5 Wintern nie ein Problem mit einem eingefrorenem Schloß; da kann auch nur recht schlecht Wasser drann kommen.
MfG
Günther
Strange
Messaggio25-02-2005, 21:55    Oggetto: golf 3 tür vereist Traduzione in corso...
Das Problem mit vereisenden Türschlössern beim Golf 3 habe ich seit einigen Wochen fast täglich. Der Schließmechanismus für die Fahrertür hängt. Selbst wenn der Schließzylinder gängig ist, ist soviel Kraft notendig um das Schloss zu öffnen, daß ich schon Angst um meinen Schlüssel bzw. den Exzenter im Schloss habe. Die ZV schafft es natürlich auch nicht, so daß nach dem Aufsperren via (nachgerüstetem) Funk sich die Türen gleich wieder verriegeln.
Normalerweise bekomme ich das Auto dann auf indem ich gleich nach dem Aufsperren per Funk die hintere Tür öffne (die geht meistens) und dann mit viel Kraft den Knopf der Fahrertür hochziehe. Dabei ist immer ein Geräusch zu hören als wenn in der Tür ein Stückchen Eis zerbricht (genau das wird vermutlich auch passieren). Wenn es richtig kalt ist, verriegelt sich dir Tür auch nicht mehr, so daß man sie einfach wieder öffnen kann, wobei natürlich der Alarm lösbrüllt.
Sprühen hat bei mir bis jetzt praktisch garnicht geholfen. Mein freundlicher meinte, daß das Problem bekannt ist und nur der Tausch des Schlosses für "2 oder 3 Jahre" Ruhe bringt.
Beim Passat ist wahrscheinlich ein anderes Schloss verbaut. Beim Golf 3 Sitzt der gesamte Mechanismus hinter dem Türblech, da ist nur ein Ausschnitt für den Schliesskeil. Also muss zum Reinigen ziemlich sicher die Türverkleidung und Folie ab.
Nessun nuovo messaggio golf tdi und schalten ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio startprobleme golf 4 AHF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio dröhngeräusche golf sdi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione Golf IV ATD, anno 03 Tecnologia Motori Diesel
