ESP einstellen für Motor AAB
Pöbel
Messaggio19-09-2004, 18:54    Oggetto: ESP einstellen für Motor AAB Traduzione in corso...
Habe einen gebrauchten AAB-Motor gekauft die Einstellschrauben sind offensichtlich völlig verstellt. Kann mir jemand sagen, wie Leerlaufdrehzahl und Restmenge korrekt eingestellt werden? Welche Funktion hat die Unterdruckdose an der Pumpe? Gibt es eine Veröffentlichung von Bosch, die mir hilft die Pumpe zu verstehen?
Mit bestem Dank im Voraus
Pöbel
TomyN
Messaggio19-02-2005, 22:55    Oggetto: ESP einstellen für Motor AAB Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
1. Restmenge: Ist der 'Leerlaufanschlag' des Gashebels. Die Schraube mal rausdrehen bis sich die Drehzahl konstant ist. Dann reindrehen, bis die Drehzahl steigt, und 1/2 Umdrehung zurück.
2. Leerlauf: Mit der 'senkrechten' Schraube an der 'Motorseite' der ESP einstellen, entweder nach Gefühl bzw. Drehzahlmesser (sollte so um die 850U/min sein).
Tomy
Pöbel
Messaggio20-02-2005, 10:49    Oggetto: dank Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@Tomy,
besten Dank für deine Antwort. Zwischenzeitlich habe ich es hinbekommen. Ich hatte auch erhebliche Schwierigkeiten, da schon die Leerlaufanhebung des ersten Motors falsch bzw. nicht angeschlossen war.
Pöbel
Nessun nuovo messaggio Impostazione dei tempi di erogazione e degli elementi PD ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Integrazione/calibrazione degli elementi PD per il motore... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Turbo-Diesel-Motor einstellen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio p-box einstellen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP einstellen am 1,6 TDI Tecnologia Motori Diesel
