Pulizia parabrezza A6: guida e consigli
bastianna
Messaggio25-02-2005, 10:02    Oggetto: Pulizia parabrezza A6: guida e consigli Cita
Ciao a tutti.
Recentemente, ho utilizzato per la prima volta (ho l'auto da due anni) il tergicristallo posteriore della mia Audi A6 5 cilindri con motore AEL. Ora ho notato che il tergicristallo funziona sempre in modalità intermittente e non si ferma. Posso solo disattivarlo spegnendo l'accensione!
È normale, oppure c'è un relè difettoso?
Ciao Bastianna.
Das Leben ist schön, wenn man es lebt.
Tradotto il 25-08-2026, 8:28.
Wurstblinker
Messaggio25-02-2005, 11:27    Oggetto: Pulizia parabrezza A6: guida e consigli Cita
Sembra proprio un problema con un relè difettoso!
A proposito, questo relè si trova nel mio veicolo in un supporto aggiuntivo sotto la panca posteriore; forse è nascosto anche nella tua auto nello stesso punto!
Cordiali saluti.
Tradotto il 25-08-2026, 8:29.
wutz
Karma: +11 / -1   Grazie, mi piace!
2006 Seat Leon
Messaggio25-02-2005, 12:30    Oggetto: Pulizia parabrezza A6: guida e consigli Cita
Purtroppo non conosco il modello specifico di Audi, ma anche Volkswagen aveva una versione con un pulsante.
La leva per il tergicristallo posteriore funziona correttamente e si blocca in posizione, oppure è solo un pulsante (la leva ritorna alla posizione originale dopo essere stata premuta)?
Tradotto il 25-08-2026, 8:30.
LZ
Messaggio25-02-2005, 14:07    Oggetto: Pulizia parabrezza A6: guida e consigli Cita
Per disattivare la funzione, è necessario premere nuovamente l'interruttore dei tergicristalli, ma solo se il tergicristallo non si trova nella posizione di riposo. È un sistema un po' complicato, ma purtroppo non c'è altra soluzione con un solo pulsante.
Cordiali saluti, Robert.
Tradotto il 25-08-2026, 8:31.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio25-02-2005, 20:45    Oggetto: Pulizia parabrezza A6: guida e consigli Cita
Spegnere è possibile anche in modalità di riposo, tuttavia, prima di spegnersi, icon_smile.gif pulisce nuovamente.
Saluti da Berlino.
Olli.
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
bastianna
Messaggio26-02-2005, 8:54    Oggetto: Pulizia parabrezza A6: guida e consigli Cita
Ciao a tutti.
...è un interruttore a levetta che ritorna automaticamente nella posizione di partenza.
La conoscenza è potere, e non sapere non comporta alcun problema; posso attingere all'esperienza di molti meccanici esperti di motori diesel presenti in questo forum.
Grazie mille per le vostre risposte.
Ciao Bastianna.
Tradotto il 25-08-2026, 8:32.
wolle
Messaggio01-03-2005, 0:40    Oggetto: Pulizia parabrezza A6: guida e consigli Cita
@bastiannaVisualizzazione profilo: bastianna,
Se si aziona la leva del tergicristallo due volte di seguito, quest'ultimo effettua una sola passata. In questo caso, il sistema di intervalli non viene attivato. Se si preme la leva per un tempo più lungo, anche per far fluire l'acqua sul parabrezza, il sistema di intervalli non viene comunque attivato.
L'attivazione della modalità intermittente avviene solo con una breve e semplice pressione sulla leva.
Lana.
Tradotto il 25-08-2026, 8:34.
Nessun nuovo messaggio Heckwischer Polo3GP Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Passat Variant, anno '98 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sharan 7M - welches Relais f. Heckwischer? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ugello lavavetri posteriore rotante (esempio: Golf4) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
