AFN: Fusibile preriscaldamento motore.
qwert1
Karma-Bildequivalent
Karma: +6 / -24   Grazie, mi piace!
Messaggio28-02-2005, 20:06    Oggetto: AFN: Fusibile preriscaldamento motore. Cita
Ci sono più di una fusibile per il sistema di preriscaldamento nei motori Golf 3 con sistema AFN? In caso affermativo, dove potrebbero essere situate? Ho trovato una fusibile da 80A nella scatola dei fusibili, in alto a destra, collegata a un relè. È collegata al sistema di preriscaldamento?
Cordiali saluti.
Tradotto il 30-09-2026, 20:43.
Messaggio01-03-2005, 6:59    Oggetto: Fusibile preriscaldamento motore AFN: quale scegliere? Cita
qwert1 ha scritto:
Ci sono più di una fusibile per l'impianto di preriscaldamento nei motori Golf 3 AFN? Se sì, dove potrebbero essere posizionate? Ho trovato una fusibile da 80A nella scatola dei fusibili, in alto a destra, dietro un relè. È collegata all'impianto di preriscaldamento?
Anche a te la ricerca sarebbe stata utile.
Startprobleme-Fachartikel ha scritto:
Spesso, il problema riguarda la fusibile di preriscaldamento, che inoltre, in alcuni veicoli, è ben nascosta: ad esempio, nella Golf 3 del 1997, si trova come un fusibile piatto di dimensioni eccessive, in una posizione difficile da raggiungere nella parte superiore del centralino elettrico, mentre il manuale di istruzioni fa riferimento alla paratia del vano motore.
Nei veicoli con scatola dei fusibili posizionata sulla batteria, il fusibile di preriscaldamento è solitamente situato lì.
Tradotto il 30-09-2026, 20:46.
qwert1
Messaggio01-03-2005, 15:37    Oggetto: AFN: Fusibile preriscaldamento motore. Cita
L'avevo anche trovato io, volevo solo sapere se ce ne sono altri!
Cordiali saluti.
Günther
Messaggio01-03-2005, 15:42    Oggetto: AFN: Fusibile preriscaldamento motore. Cita
l'avevo anche trovato, volevo solo sapere se ce ne sono altre!
cordiali saluti
Se tutte le candele ricevono i 12 volt necessari, nessuna fusibile si brucerà.
Altrimenti, la disposizione dei cavi in questa zona è così chiara che...
Cordiali saluti.
Günther.
Tradotto il 30-09-2026, 20:47.
wolfi_b
Messaggio01-03-2005, 15:56    Oggetto: AFN: Fusibile preriscaldamento motore. Cita
Qual è il senso di collegare più interruttori di sicurezza in serie?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Codice P0380: Problema candelette/pre-riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 4 TDI 1.9 AXR, quanti volt fornisce il sensore dell'... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Camera di pre-riscaldamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sistema di preriscaldamento per BMW TDS 325 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AKU: Quanto spazio? Cilindrata e dimensioni. Tecnologia Motori Diesel
