A6: Cruscotto difettoso (2005)
m3nx
Messaggio30-11-2005, 20:50    Oggetto: A6: Cruscotto difettoso (2005) Cita
Ciao!
Ho un Audi A6 (4F del 2005) e vorrei programmare l'unità di controllo del quadro strumenti, inclusa la spia delle cinture di sicurezza e l'immagine 'Avant' nel display informativo multifunzione (FIS). Purtroppo, la centralina si rifiuta di accettare qualsiasi modifica alla programmazione. Attualmente, la programmazione è 0015891. Per esempio, per disattivare la spia delle cinture di sicurezza, il valore corretto dovrebbe essere 0015801. Dopo aver inserito questo valore nel VAG-COM (che è registrato e dotato di interfaccia USB HEX), e premuto 'Salva', non viene visualizzato alcun messaggio di errore, ma nella schermata principale ricompare la programmazione originale. Quindi, in pratica, non avviene alcuna modifica senza che venga mostrato alcun avviso.
Anche l'inserimento di una sequenza di zeri (come '0000000') o simili non ha funzionato. Inoltre, ho provato a utilizzare una versione del login suggerita, con il codice '13861', ma anche questo non ha prodotto alcun cambiamento.
Qualcuno ha già avuto un problema simile e ha qualche idea?
Grazie.
Tradotto il 24-08-2026, 20:36.
m3nx
Messaggio07-12-2005, 11:13    Oggetto: A6: Cruscotto difettoso (2005) Cita
Dopo aver constatato che nessuno lo sapeva:
Il quadro strumenti era stato codificato in modo errato dalla fabbrica, quindi non accettava alcuna modifica alla codifica originale. Dopo aver 'calcolato' la nuova codifica seguendo l'elenco di de.openbsd.org e averla inserita completamente, ha funzionato.
Tradotto il 24-08-2026, 20:37.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR: Adattamento fallito, ecco perché Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore durante il reset dei servizi su Golf Sportsvan 2016 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Volante che trema: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sospensioni posteriori: rumori su buche? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
