habe ein Problem bei den Logs für K-Power. Und zwar 'spinnt' mein Geschwindigkeitssignal
Hab verschiedene Messwertböcke mittels VAG-COM Ver.409.1 (Shareware +Bausatzadapter
) ausprobiert alle Werte lassen sich problemlos auslessen und mittloggen ,nur die entscheidenden kmh-Werte springen willkürlich zur tatsächlichen Geschwindigkeit
keine korekkten Messwerte
kein K-Power möglich
Tacho funzt einwandfrei keine stolpernde Anzeige oder Ähnliches.
Im Fehlerspeicher steht Geschwindikeitssignal unplausibel
Fehler gelöscht ->erneute Messung durchgeführt .Ergebniss beim Beschleunigen 'läuft' die kmh-Anzeige sauber mit sobald ich bei max. Drehzahl auskuppel zeigt er 0kmh an und dann diverse kmh Stände
Messung fürn A****
Danach Auto abgestellt (Zündung aus und wieder an ) erneut Fehlerspeicher ausgelesen
Leer kein Eintrag
Hab mich mal durch die Suche gewühlt und komme zur folgender Vermutung (bitte berichtigen wenn was falsch ist
Es gibt ein Sensor für das Geschwindigkeitssignal der 2 Signale rausgibt. eines geht ans KI und eines ins Motorsteuergerät .
das Signal fürs KI scheint i.o. zu sein da Tacho einwandfrei funzt .
bei dem anderen Signal stimmt was nicht (eventuell Wackler
beim Beschleunigen funzts ja)
Meine Frage wo ist der Einbauort dieses Sensors (Geber für Geschwindigkeitsmesser G22 heißt der so ? Laut Suche scheinbar schon
Sind das beides die selben Signale oder arbeitet das Mstg und das KI mit unterschiedlichen Signalen .
Daraus könnte ich dann Schlüße ziehen ob der Geber defekt ist oder ob die 'Signalleitung' zum MSTG was hat .
Kann ich da was durchmessen ? Signal wird ja wahrscheinlich nur während der Fahrt messbar sein
Hatte den Fehler Fahrgeschwindigkeit unplausibel schon öfters und immer wieder gelöscht hatte keinerlei Nachteile beim Fahren Fesstellen können kein Ruckeln kein Leistungsverlust .
Vielen Dank schon mal im Voraus
MFG
