AFN, candela, filettatura rotta, soluzione urgente!!!
qwert1
Karma-Bildequivalent
Karma: +6 / -24   Grazie, mi piace!
Messaggio03-03-2005, 18:36    Oggetto: AFN, candela, filettatura rotta, soluzione urgente!!! Cita
Oggi volevo sostituire le candele, ma la quarta icon_evil.gif è rimasta bloccata, anche se sono riuscito a girarla. Non riesco più a toglierla. Devo smontare l'intero collettore per la riparazione? Quali kit di riparazione sono disponibili per questo?
Cordiali saluti.
Marco
Messaggio03-03-2005, 19:11    Oggetto: AFN, candela, filettatura rotta, soluzione urgente!!! Cita
Ouuuuuh, che schifo.
Normalmente, per rimuovere correttamente i residui delle candele, è necessario smontare la testata. Ora, il cilindro perde olio attraverso il filetto della candela? Se non perde e la candela funziona ancora, lasciala stare, se possibile. Altrimenti, prova prima a utilizzare molta aria compressa (attraverso il foro dell'iniettore) sul cilindro corrispondente e una pinza. Se la candela è intatta ma il filetto è danneggiato, puoi rimuoverla tirandola e ruotandola contemporaneamente. Successivamente, procurati un kit di riparazione Helicoil e, sotto pressione d'aria, crea una nuova filettatura. È meglio rimuovere completamente la testa.
ATTENZIONE: Durante la sostituzione delle candele su un MB Vito, è necessario firmare un documento in cui si dichiara di essere consapevoli che si è responsabili dei costi di smontaggio della testata qualora la candela si rompa durante la rimozione. Sembra quindi essere una cosa normale per MB.
Avatar-Jan6K
Messaggio03-03-2005, 19:25    Oggetto: AFN, candela, filettatura rotta, soluzione urgente!!! Cita
Se se il sistema è ancora perfettamente sigillato e la candela è già rotta, probabilmente lascerei tutto così com'è, perché il motore TDI si avvia anche con tre candele funzionanti, e spesso si avvia anche senza nessuna. Anche se in parte è un lavoro fatto in fretta e furia, lo sforzo necessario per le alternative non è proprio trascurabile.
L'unica incertezza è se, in quel caso, si rispettino ancora i limiti delle emissioni, perché il post-combustione è un fattore importante per i valori delle emissioni.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Marco
Messaggio03-03-2005, 19:29    Oggetto: AFN, candela, filettatura rotta, soluzione urgente!!! Cita
Beh, chi va al TÜV con il motore freddo? Comunque, prima della revisione, il motore viene portato alla temperatura di esercizio. Quindi, è una questione di coscienza. Risponderei con 'Non importa'.
qwert1
Messaggio03-03-2005, 19:55    Oggetto: AFN, candela, filettatura rotta, soluzione urgente!!! Cita
Allora, la candela è ancora inserita e si può muovere su e giù. Anche la parte superiore (il contatto) si è già rotta. Quindi, dovrò probabilmente rimuovere la parte superiore. Che palle!!!
La testa viene fissata durante la foratura perché, quando si utilizza una trapano manuale, la perforazione non è perfettamente dritta, giusto?
Cordiali saluti.
qwert1
Messaggio03-03-2005, 20:21    Oggetto: AFN, candela, filettatura rotta, soluzione urgente!!! Cita
È necessaria una chiave specifica per serrare la puleggia dell'albero a camme?
icon_question.gif oppure va bene così?
Cordiali saluti.
Marco
Messaggio03-03-2005, 20:31    Oggetto: AFN, candela, filettatura rotta, soluzione urgente!!! Cita
Bene, non arrenderti. La candela è ancora saldamente collegata al filetto? Se sì, vedi le istruzioni precedenti. Se no, potresti provare ad afferrare l'alloggiamento filettato con una pinza a becchi lunghi e cercare di svitarlo. Per rimuovere il mozzo posteriore, non è necessario un estrattore specifico; è sufficiente un chiodo di rame o un oggetto simile.
qwert1
Messaggio03-03-2005, 20:45    Oggetto: AFN, candela, filettatura rotta, soluzione urgente!!! Cita
Non è che il nucleo (del seme) si trovi sulla punta di un cono?
Marco
Messaggio03-03-2005, 21:05    Oggetto: AFN, candela, filettatura rotta, soluzione urgente!!! Cita
Ciao qwert1,
Un po' di impegno personale da parte tua non sarebbe male. Consulta articoli specializzati e Google.
Nessun nuovo messaggio DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Glühkerze bei Ausbau an AFN abgerissen [erledigt] Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filetti per sensore di pressione dell'olio? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI T3: Problemi al riavvio, soluzione codice 00011 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI AEL 2.5l: motore irregolare - soluzioni? Tecnologia Motori Diesel
