tread Blaumann
03-03-2005, 18:51 Oggetto: TDI 1Z: Problemi ad avviamento? Soluzioni |
La mia Passat 1Z Tdi, immatricolata nel 1994, non si avvia.
Tosse brevemente, poi non emette più fumo, ma esce un fumo bianco e denso dal retro, con un odore di gasolio non bruciato, anche se non è molto. La fusibile delle candele di preriscaldamento era bruciata e 3 candele di preriscaldamento erano difettose.
"Guasto. Una candela è bruciata (probabilmente a causa di surriscaldamento o di un problema all'iniettore)."
Dopo aver sostituito le candele di accensione, il motore non si avvia comunque.
Durante la misurazione, il sensore di posizione dell'ago presenta un cortocircuito, il che può causare la generazione di un segnale sostitutivo se il sensore di giri non funziona. Anche il sensore ELAB è leggero e si apre facilmente. Non ho misurato il sensore induttivo per la velocità di rotazione.
L'unico segnale importante che l'EDC necessita, oltre agli altri, è la posizione del dispositivo di regolazione della quantità.
Per garantire l'iniezione, o ho dimenticato qualcosa?
Ho scollegato i connettori dalla centralina elettronica e ho effettuato una misurazione della resistenza.
Ho misurato la continuità tra i pin 2, 1, 6, 5, 1, 3, 3, 2, lato pompa.
Ho misurato la tensione con l'accensione inserita, e ho rilevato 11,6-9,2V.
1u4-2,48V 1u5-9,2V 1u7-1,88V Il pin 1 è una connessione negativa in tutti i casi, ad eccezione di...
Misurazione di 1u4: il pin 1 è positivo.
Qualcuno degli esperti di motori diesel sa dir come sono disposti i pin del connettore della pompa 1Z? Quale pin è dedicato al servomotore e quale al potenziometro?
Il modello 94 potrebbe non avere più il potenziometro, ma utilizza invece un sensore HDK?
Qualcuno ha altri suggerimenti, idee o informazioni sulla posa della pavimentazione?
Grazie in anticipo!!
Tread...
Tradotto il 24-09-2026, 18:06.
03-03-2005, 20:50 Oggetto: TDI 1Z: Problemi ad avviamento? |
tread ha scritto: | Tosse brevemente e poi non emette più fumo, ma dal retro esce un fumo bianco, tipico di gasolio non bruciato, ma non riesce a espellere altro.
Ho appena staccato i connettori della EP e ho effettuato una misurazione della resistenza... |
Probabilmente non era necessario, perché se si sente l'odore di gasolio dal retro, significa che è stato iniettato.
Hai controllato, invece, se la famigerata pignone ZR sull'albero motore è saldamente fissato e non presenta giochi?
Altrimenti, controlla tutto il resto dell'articolo introduttivo sulla diagnostica.
Tradotto il 24-09-2026, 18:08.
Profilo MP Garage |
wolfi_b Profi-Schrauber
04-03-2005, 7:36 Oggetto: TDI 1Z: Problemi ad avviamento? Soluzioni |
Citazione: | | Il modello 94 potrebbe non avere più il potenziometro, ma un sensore HDK? |
Certo!
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
tread Blaumann
04-03-2005, 15:06 Oggetto: TDI 1Z: Problemi ad avviamento? Soluzioni |
"Ingranaggio ZR? Si trova sul lato anteriore del motore? O in un'altra posizione?"
tread Blaumann
04-03-2005, 15:10 Oggetto: TDI 1Z: Problemi ad avviamento? Soluzioni |
Ho eseguito le operazioni nell'ordine sbagliato: prima la sostituzione delle candele di preriscaldamento e poi fumo bianco di gasolio non bruciato!
Tradotto il 24-09-2026, 18:09.
04-03-2005, 15:38 Oggetto: TDI 1Z: Problemi ad avviamento? Soluzioni |
tread ha scritto: | È il pignone ZR? Si trova sul lato della testa del motore? O in un altro punto?
Pignone della cinghia di distribuzione.
La funzione di ricerca porta alla comprensione...
Profilo MP Garage |
