Regolatore di tensione difettoso?
Eum76
Messaggio20-03-2005, 11:48    Oggetto: Regolatore di tensione difettoso? Cita
Ciao a tutti.
Ho problemi con la mia Golf 3 TDI del 1997, modello 81 kW (AFN).
Tensione di bordo. Se, dopo l'avviamento, il relè delle candele non funziona...
Quando il veicolo si ferma, i fari abbaglianti (e anche le luci del cruscotto, ecc.) si spengono per un breve periodo.
(~20 ms) una piccola quantità di corrente. Quando le candele di accensione vengono disattivate.
Anche nell'acqua di raffreddamento. È normale o potrebbe esserci un problema con il regolatore di tensione?
Ho problemi particolarmente persistenti quando mantengo una velocità costante di circa 2500 giri/min durante la fase di post-iniezione.
perché lì il relè disattiva le candele, e apparentemente a 2499 giri al minuto.
Comunque, il relè inizia a vibrare violentemente e il mio faro abbagliante...
Sembra più un sistema di fari abbaglianti! Perché VW non l'ha implementato?
È presente un'isteresi di commutazione, oppure ne è stata integrata una e, nel mio caso, è difettosa?
Cosa posso fare? Dove posso cercare?
Sono grato per ogni consiglio, perché il mio consumo di lampadine sta aumentando.
dimensioni inimmaginabili...
Ciao Olli.
Tradotto il 29-08-2026, 9:32.
wolfi_b
Messaggio20-03-2005, 13:22    Oggetto: Regolatore di tensione difettoso? Cita
Che ne dite di misurare la tensione?
In questo modo, nessuno potrà aiutarti...
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Eum76
Messaggio20-03-2005, 13:54    Oggetto: Informazioni: tutto quello che devi sapere Cita
Certo, mi ero dimenticato di queste informazioni:
Tensione di bordo (misurata ai capi della batteria):
Motore spento: 12,4V.
Motore acceso: 14,4V.
Massima potenza: 14,6V.
Quando si spengono le candele di accensione, l'oscilloscopio mostra un picco di tensione di quasi 18 V.
per circa 20 millisecondi.
Tradotto il 29-08-2026, 9:34.
Steve
Messaggio20-03-2005, 14:54    Oggetto: Regolatore di tensione difettoso? Cita
Ciao Eum 76...
A che distanza di tempo dopo aver spento il motore hai misurato la tensione della batteria?
Ciao Steve.
Mike1396
Messaggio20-03-2005, 16:14    Oggetto: Regolatore di tensione difettoso? Cita
Ciao EUM 76.
Tu scrivi:
Piena potenza: 14,6V.
La tensione è di circa 1 volt superiore al valore desiderato.
ev. Problema LIMA.
Cordiali saluti, Michael.
Passat TDI Variant Komfortline 4/99 81Kw AFN
Tradotto il 29-08-2026, 9:35.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio20-03-2005, 16:49    Oggetto: Informazioni: tutto quello che devi sapere Cita
Eum76 ha scritto:
Tensione di alimentazione (misurata ai capi della batteria):
Pieno carico: 14,6V
Lo considererei ancora una cosa normale.
Quando si spengono le candele incandescente, l'oscilloscopio mostra un picco di tensione di circa 18 V per circa 20 ms.
Mmm, secondo me, la batteria dovrebbe "assorbire" tali picchi di tensione?
L'hai misurato direttamente sui terminali della batteria, o da qualche altra parte nell'impianto elettrico?
Se così fosse, potrebbe esserci una resistenza di contatto o un collegamento allentato in un cavo di alimentazione (o anche a massa!) da qualche parte tra l'alternatore (LiMa) e la batteria.
Tradotto il 29-08-2026, 9:37.
Avatar-Jan6K
Messaggio20-03-2005, 21:59    Oggetto: Regolatore di tensione difettoso? Cita
I tuoi valori di tensione sono assolutamente normali, sono quasi identici a quelli del mio stimolatore ventricolare sinistro (ASV).
Avete finestre elettriche? Se sì, producono lo stesso effetto se vengono abbassate completamente?
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 29-08-2026, 9:38.
Nessun nuovo messaggio VW T4 111kW AHY, riscaldamento ausiliario difettoso Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio C4: Problema sensore temperatura acqua refrigerante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Come testare i regolatori di tensione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tachimetro Golf 4 / A3 8L, Regolatore Tensione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio LMM defekt? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Guasto MFA Diagnostica di Bordo (OBD)
