Fehlendes DF-Signal!
DeathAngel69
Messaggio04-08-2002, 17:01    Oggetto: Fehlendes DF-Signal! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo.
Ich habe eine 120A LiMa in an meinem 1Z Motor. Leider hat die statt DF Signal eine W-Klemme. Kann ich auf das DF-Kabel einfach 12V drauflegen oder was wird benötigt? Ich denke das die 120er LiMa bei jedem Klima die Glühheizung in den Wasserkanälen schaffen sollte. Und da ich sowieso fast nie Kurzstrecke fahre ist die Generatorauslastung kaum ein Problem? Liege ich da falsch??
Messaggio04-08-2002, 23:07    Oggetto: LiMa-Kapazität Traduzione in corso...
daß die 120 A-LiMa die Glühheizung in jeder Situation schafft glaube ich nicht unbedingt - dann würde sie bei mir wohl nicht bei längerem Leerlauf abgeschaltet (hab auch ne 120 A).
Wie man das Signal nachbauen kann weiß ich nicht genau.
Aber eine interne DF-Klemme müßte auch Deine LiMa haben. Vielleicht reicht es, sie einfach herauszuführen und mit dem DF-Eingang des Motorcomputers zu verbinden.
DeathAngel69
Messaggio04-08-2002, 23:28    Oggetto: Fehlendes DF-Signal! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke erstmal.
Hat das schon mal jemand gemacht? Weiß jemand wo ich ungefähr suchen sollte?
Schon mal ein guter Anfang. Werde morgen oder übermorgen die LiMa mal zerlegen. Mal schauen was sich findet.
Danke
DeathAngel69
Messaggio04-08-2002, 23:41    Oggetto: DF-Klemme finden Traduzione in corso...
IMO müßte immer eine der Schleifkohlen am Regler an DF liegen. Die andere (= "falsche") liegt dann an Masse oder Dauer(?)plus.
DeathAngel69
Messaggio08-08-2002, 7:37    Oggetto: Lösungsansatz Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo nochmal.
So, hab mal alles nochmals gecheckt.
Der Schei.. Kabelbaum (Original gekauft für 571 €) Hatte ne muffige Verarbeitung. Das zweite Kabel war am Stecker nicht richtig aufgelegt. Gab NULL Kontakt. Jetzt zeigt er zumindest keinen Fehler mehr in Steuergerät. icon_biggrin.gif
Ist schon traurig --> Orginalteil und dann so ein Verarbeitungsfehler. Bin echt sauer.
Messaggio08-08-2002, 17:19    Oggetto: Jaja, Premium-Qualität . . . Traduzione in corso...
. . . oder hast Du etwa nen gefälschten Kabelbaum erwischt (Prinzip Rolex-Kopie) icon_razz.gif
Noch ne Frage: Warum steht in Deiner Signatur eigentlich "LLK"? Den hat normalerweise jeder TDI und somit auch der 1Z serienmäßig . . .
DeathAngel69
Messaggio08-08-2002, 17:37    Oggetto: Qualität??? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ob das Qualität ist wage ich fast zu bezweifeln. Das LLK stand darunter, weil,....
Ich habe mir den 92 Passat gekauft mit 2L Automatik Motor. Nun habe ich alles auf TDI umgebaut. Das war nicht wirklich einfach. Vor allem wenn man quasi kein Anschauungsobjekt und kaum Informationen hat. Nun habe ich es mit viel Glück und vielen Foren / Hilfen hingebogen.
Daher hatte ich nicht wirklich eine Idee was wirklich reingehört und was nicht icon_smile.gif
Deshalb auch meine teilweise 'dummen' Fragen!
Danke und schönen Tag noch
Nessun nuovo messaggio Fehler, Signal des Ladedrucksensors zu klein Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0341 - Sensore dell'albero a camme (G40): Segnale anomalo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Segnale troppo lenti, segnale troppo debole, 3.0 TDI CTBA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio "Mancanza" di centralina 76? Assistenza al parcheggio? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Nessun segnale A4 2.5 TDI G28 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Segnale NOx troppo bassi Tecnologia Motori Diesel
