Autore: Michael II.
A motore al minimo, si sentono rumori di gorgoglio o bolle nella zona anteriore destra.
Causa:
Dal contenitore del filtro a carbone attivo, un tubo di sfiato conduce verso il basso fino al fondo del veicolo, all'esterno. Il percorso del tubo forma una curva in cui si accumula l'acqua di condensazione. Durante il funzionamento, l'aspirazione di aria fresca provoca i rumori descritti.
Soluzione:
Dopo aver rimosso la paratia interna della ruota, sul lato destro anteriore, si raggiunge il tubo di ventilazione del contenitore del filtro a carbone attivo. Questo tubo parte dalla parte inferiore del contenitore e si estende fino al pavimento dell'auto, all'esterno.
Dove il tubo fa un arco verso l'alto, deve essere praticato un foro di 3 mm nella parte più bassa dell'arco, in modo che l'accumulo di acqua possa defluire verso il basso.
Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre.
Arrivederci.
Michael.
Tradotto il 29-09-2026, 14:35.
