Informazioni generali sul test del sensore di posizione dell'albero motore (PD) in caso di problemi di minimo. (Articoli)
Warning: Undefined variable $rating_max in /var/www/community/includes/functions_rate.php on line 1191
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Ricerca Guasti e Guide
vagtuning Messaggio27-06-2005, 17:32
Per verificare i parametri PD con VCDS nella centralina motore:
- Leggere, eventualmente cancellare o risolvere i codici di errore.
- MWB 001 Campo 2 (Valore desiderato: 3,0 - 9,0 mg/h) - CLIMATIZZAZIONE DISATTIVATA !!
- MWB 004, campo 4 (-3 a +3 kW - tolleranza di ±0,5 kW).
- Verificare l'accuratezza dei valori di temperatura (codice MWB 007) su un'auto fredda, tenendo conto della temperatura esterna.
- MWB 013: Valori compresi tra -3,0 e +3,0 mg/H.
(se applicabile, una o più unità MWB 1 con un valore inferiore a 3 mg/h).
MWB 023 -100 fino a +100 (da considerare le variazioni da -60 o +60).
(Se i valori sono superiori a -60, si sospetta un problema di alimentazione).
(Valori superiori a +60: carburante di scarsa qualità o iniettori bloccati).
È inoltre importante consultare i valori della regolazione della valvola a minimo presenti nei dati di misurazione.
 Dimensione file:  31.35 KB
 Visualizzato:  2880 volte
Valutazioni - Informazioni generali sul test del sensore di posizione dell'albero motore (PD) in caso di problemi di minimo.
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 2 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Canali di personalizzazione Audi generali Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Olio refrigerante: guida e informazioni utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alcune informazioni sul servizio di manutenzione programmata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A4 B6, centralina di controllo del cablaggio, guasto? Pos... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI T3: Informazioni e documentazione per l'installazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Antifurto transponder: informazioni e guida Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf Tiptronic: Informazioni e comandi al volante. Tecnologia Motori Diesel
