Tuningbox Wendland: Ottimizzazione motore
sascha
Messaggio10-08-2002, 16:11    Oggetto: Tuningbox Wendland: Ottimizzazione motore Cita
Ho acquistato una centralina di tuning usata per un motore 1.9 TDI da 110 CV, montata su un'Audi A4 del 1997.
La scatola ha un attacco per tubo, a dove devo collegarlo?
Grazie.
Alex.
Tradotto il 06-08-2026, 1:21.
Messaggio10-08-2002, 17:27    Oggetto: Raccordo tubo: acquista online | Prezzi migliori Cita
Ciao Sascha,
Nell'unità di controllo, questa è la connessione per la pressione di sovralimentazione. L'unità viene attivata (o disattivata) a seconda della pressione di sovralimentazione.
Tradotto il 06-08-2026, 1:22.
sascha
Messaggio11-08-2002, 11:36    Oggetto: Tuningbox Wendland: Aumento Potenza Auto Cita
Non ho trovato la connessione per il caricabatterie? (tutto è controllato tramite l'unità di controllo).
Messaggio11-08-2002, 12:41    Oggetto: Tuningbox Wendland: Aumento Potenza Auto Cita
sascha ha scritto:
Non ho trovato un connettore per la ricarica. (Tutto è controllato tramite
Il caricatore (VTG) viene azionato con
pressione inferiore per regolare la pressione superiorehttp://www.diesel-schrauber.de/forum/messages/135.html di carica.
Partendo dalla scatola del filtro dell'aria, devi prelevare la pressione di sovralimentazione.
A seconda della versione del computer motore, un tubo sottile parte dal collettore di aspirazione (dietro il radiatore dell'aria compressa) e si collega al computer motore: è necessario collegare questo tubo tramite un raccordo a "T".
Oppure, se il sensore di pressione del turbocompressore è installato direttamente nel collettore di aspirazione, allora sarà necessario realizzare manualmente il punto di prelievo della pressione.
Un esempio: }
Tradotto il 06-08-2026, 1:25.
Nessun nuovo messaggio Wendland - ABE Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Regolazione del sistema di controllo del motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuningbox: -1l di consumo, risparmio garantito Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuningbox Galaxy 1997: Ottimo Prezzo! Tecnologia Motori Diesel
