AGR teilweise über Steuergerät lahmlegen
Frosch2
Messaggio15-08-2002, 17:23    Oggetto: AGR teilweise über Steuergerät lahmlegen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hab da unter http://www.tdiclub.com/TDIFAQ/TDiFAQ-7.html (is natürlich nicht so gut wie hier icon_wink.gif ) eine Anleitung entdeckt, wie man die AGR übers Steuergerät verstellt. Wenn mans nicht übertreibt sollen dabei sogar die Abgaswerte in der Norm bleiben.
Was haltet ihr von der Möglichkeit ? Das müßte doch dann legal sein oder? Funktionieren tuts wohl, viel merkt man nicht, evlt. direkteres Ansprechverhalten.
Denke das ist ein guter guter Kompromiss.
Fröhliches Schrauben....
Messaggio15-08-2002, 18:27    Oggetto: Legal oder nicht . . . Traduzione in corso...
das Verstellen der AGR-Rate per VAG-COM oder 1551 würde ich (aus dem Bauch heraus) als Grauzonen-Fall betrachten.
Solange die Abgasgrenzwerte laut Typgenehmigung eingehalten werden, geht es wohl in Ordnung - aber wer kann schon einen "großen" Abgasanalysator danebenstellen?
Und schließlich: das "große" Ziel = keine (neuen) Öl-Ruß-Schlammablagerungen im Ansaugtrakt kann nur mit einer völligen Stilllegung erreicht werden.
Und dann liegen AFAIK zwangsläufig die Stickoxide todsicher jenseits aller hiesigen Grenzwertvorgaben.
Daher ist der "Trick" per VAG-COM eigentlich nur eine Verringerung, aber keine wirkliche Lösung des Problems.
Nessun nuovo messaggio Candele di accensione: Informazioni e guida Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alcune informazioni sul servizio di manutenzione programmata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR Mazda 323F DITD: Come disattivare Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guasto AKN: Problemi di performance Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Effetti LLK: Mistero parzialmente risolto? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Elettronica auto: problemi e guasti comuni Diagnostica di Bordo (OBD)
