Ciao a tutti!
La scorsa settimana ho sostituito il motore dei tergicristalli sulla Golf4, perché di nuovo l'ugello si era sbloccato
Dopo il primo test di funzionamento, sono rimasto piuttosto sorpreso dal comportamento del motore durante la pulizia. In modalità di lavaggio, ovvero quando si fornisce acqua tramite la pompa, il motore si comporta come previsto: effettua una pulizia continua da una posizione estrema all'altra (180°).
Sono rimasto sorpreso quando ho provato la modalità intermittente, perché in questo caso il braccio tergicristallo, durante la prima passata, inserisce due pause di circa 60° ciascuna, mentre in ogni ciclo successivo di tergitura intermittente, inserisce solo una pausa nella posizione centrale.
Si dice che il motore dei tergicristalli provenga da una station wagon Passat del 2002. Qualcuno nel forum può confermare questo comportamento insolito dei tergicristalli, oppure si tratta di un difetto?
Conosco principalmente tergicristalli posteriori che funzionano in modo continuo, ovvero che puliscono l'intera superficie del vetro, sempre a 180 gradi e senza interruzioni, sia su auto provenienti dal Golfo che dalla Germania (A3).
Grazie per i vostri riscontri.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
