Dispositivi di misurazione: perché senza memoria dati?
datsun
Messaggio21-07-2005, 18:39    Oggetto: Dispositivi di misurazione: perché senza memoria dati? Cita
Perché le centraline moderne non hanno una memoria dati in cui vengono salvati, ad esempio, tutti i dati importanti nel momento in cui si verifica un errore?
Le possibilità di individuazione dei problemi raggiungerebbero una dimensione completamente diversa, soprattutto nel caso di errori sporadici.
Lavoro nel settore dell'ingegneria meccanica, dove il nostro sistema di controllo è in grado di fare cose del genere da ben 15 anni.
Un costruttore di automobili ha mai prodotto qualcosa del genere?
A presto, Rainer.
Tradotto il 15-10-2026, 12:11.
Mephisto
Karma: +14 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio21-07-2005, 19:49    Oggetto: Dispositivi di misurazione: perché senza memoria dati? Cita
Non è una buona idea. Come può un'officina giustificare una ricerca di guasti che dura giorni, se questa viene effettuata per aumentare il fatturato?
Micha.
Tradotto il 15-10-2026, 12:12.
Rudi
Messaggio21-07-2005, 20:13    Oggetto: Dispositivi di misurazione: perché senza memoria dati? Cita
A questo si aggiungono poi la validità legale di tali dati e, in ultima analisi,
anche l'aumento dei prezzi (per maggiore spazio di archiviazione, maggiore potenza di calcolo, ecc.).
Cordiali saluti,
Rudi.
Tradotto il 15-10-2026, 12:13.
Messaggio21-07-2005, 21:07    Oggetto: Dispositivi di misurazione: perché niente dati in tempo reale? Cita
datsun ha scritto:
...perché le centraline moderne non hanno effettivamente una memoria dati, dove, ad esempio, tutti i dati importanti vengono salvati nel momento in cui si verifica un errore?
Perché questo non è permesso per motivi legati alla protezione dei dati.
Si potrebbe definire una registrazione di questo tipo come un "profilo di guida", che potrebbe rivelare la velocità effettiva durante un viaggio. L'abuso di questi dati aprirebbe la porta a potenziali problemi. Solo nel settore commerciale è consentito, ma solo in determinate condizioni.
L'unità di controllo UDS di Siemens VDO Kienzle è un'eccezione. In questo caso, è necessario informare chiaramente il conducente del veicolo che viene monitorato. Se non lo desidera, il dispositivo può essere disattivato.
Ricordo un videoregistratore Grundig che aveva un contatore di ore di funzionamento. A causa di una causa intentata da un cliente finale, questa funzione è stata disattivata.
Tradotto il 15-10-2026, 12:15.
Messaggio21-07-2005, 22:21    Oggetto: Freeze Frame: Cos'è e come funziona Cita
Intendi qualcosa del genere? Dipende però dalla centralina.
Saluti, Rainer.
 Dimensione file:  33.86 KB
 Visualizzato:  1091 volte
Tradotto il 15-10-2026, 12:16.
datsun
Messaggio22-07-2005, 7:31    Oggetto: Dispositivi di misurazione: perché senza memoria dati? Cita
Ciao a tutti,
Non mi ero ancora venuta in mente l'idea della protezione dei dati, è davvero un peccato.
Suppongo che la funzione 'Freeze Mode' funzioni solo quando si è connessi a Internet. Ma i dati riflettono davvero il momento esatto, o forse sono solo tre campioni precedenti? In futuro, quando il protocollo CAN bus diventerà uno standard, questo problema sarà probabilmente trascurabile.
Da quale versione è disponibile questa modalità?
Tanti saluti.
Rainer S.
Tradotto il 15-10-2026, 12:17.
christians
Messaggio22-07-2005, 23:33    Oggetto: Dispositivi di misurazione: perché senza memoria dati? Cita
La protezione dei dati è relativa. Chi dice che un'interruzione o un cortocircuito a massa, che si sono verificati in modo sporadico, non fossero già stati registrati prima dell'incidente, se non sono state registrate le informazioni temporali?
Inoltre, una funzione di questo tipo potrebbe essere disattivata di default e attivata solo durante i test o su richiesta del cliente, eventualmente con un'indicazione luminosa.
Probabilmente si tratta di semplici considerazioni economiche.
Gruß Christian
Tradotto il 15-10-2026, 12:18.
Nessun nuovo messaggio L'auto elettrica - perché non riesce a decollare Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Pompa diesel non aspira: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wieviel % PWM haben Ami-blinker als Standlicht Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio L'adattatore VAG-COM non riceve alimentazione! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centraline motore: quali hanno la funzione follow? Diagnostica di Bordo (OBD)
