Anderen Lader fahren? Audi 2,5tdi ael
Audihuhu
Messaggio26-12-2004, 15:18    Oggetto: Anderen Lader fahren? Audi 2,5tdi ael Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Leute,
ich frage mich die ganze Zeit ob ich bei meinem 2,5tdi AEL einen anderen Lader verbauen könnte.
Meines wissens hat der AEL einen K14 mit einem Turbinenraddurchmesser von 50mm???
Hatte gedacht aus der Baureihe K1 den K16 mit einem Turbinenrad von 55mm zu verbauen.
Das sich das ansprechverhalten ändert weiß ich, aber kann man das nicht mit abgestimmter Software korrigieren?
Hat sowas schon jemand probiert oder selber schon verbaut?
Welche Leistungssteigerung würde man erzielen? ( ich tipp so auf ca 200PS+)
Das ich nur einen Chip verbauen könnte weiß ich, doch mich interessiert das mit dem Lader.
Daher: wer hat es schon probiert?
Peter
sat24
Messaggio12-04-2005, 10:30    Oggetto: Anderen Lader fahren? Audi 2,5tdi ael Traduzione in corso...
hast Du oder jemand anderes es mal probiert?
Ich habe einen nagelneuen K16 (passt wohl in den AAT) und einen AEL mit K14 und viel zu langsamen Druckaufbau. Kann man das Teil nun durch den größeren ersetzen oder nicht? Wenn ich mir das Ding so ansehe könnte es passen, gemessen habe ich aber noch nix. Da der Ausbau des Laders sehr aufwendig ist hab ich keine Lust es zu testen und dann festzustellen das es nicht geht.
Wieso hat der stärkere Motor den kleineren Lader?
sat24
Markus H.
Messaggio13-04-2005, 15:33    Oggetto: Anderen Lader fahren? Audi 2,5tdi ael Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
Der K16 zeichnete sich im Audi 100 AAT durch einen ausgesprochen trägen Druckaufbau auf. Unter 2.200 U/min geht nicht viel und darüber braucht´s auch etwas.
VW/Audi hatte damals bei einigen Modellen ( z.B. auch Audi 80) auf kleinere Lader gewechselt, um einen früheren Drehmomentaufbau zu haben.
Vermutlich hat auch der AAT ab 1994 den K14, wie der AEL
Daten:
Audi 100 AAT (bis 1994): 265 NM bei 2.250 U/min
Audi A6 AAT (ab 1994): 265 NM bei 1.900 U/min.
Der Unterschied ist spürbar!
sat24
Messaggio14-04-2005, 0:22    Oggetto: Anderen Lader fahren? Audi 2,5tdi ael Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Na das ist ja mal eine Aussage. Danke. Dann werde ich mir hier weitere Tests sparen und erst mal nur das Wastegate prüfen. Sch... Arbeit, wie operiert Ihr die Dinger aus dem A6 raus, da kommt man ja an keine Mutter mit normalem Werkzeug ran.
Und dann hab ich wohl einen neuen K16 VW No. 046145703F übrig.
sat24
Nessun nuovo messaggio Caricabatterie VTG: principio di funzionamento e impostaz... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Bremskontrolleuchte Audi A6 2,5tdi AEL Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi a6 2.5tdi AKE Luft in der kraftstoffleitung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.8T con molti chilometri, quale olio usare? Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio mit heizöl fahren...funktioniert das?? Tecnologia Motori Diesel
