Verniciatura Golf 5: Problemi e Soluzioni.
frank_24
Messaggio11-04-2005, 7:21    Oggetto: Verniciatura Golf 5: Problemi e Soluzioni. Cita
Quattro mesi fa ho ricevuto la mia Golf 5 Comfortline. Questa è dotata del volante standard VW icon_sad.gif. Sulla centralina dell'airbag, la vernice superficiale sta già sbiadendo icon_mad.gif, a partire dalle parti laterali. In questa zona non sono possibili danni esterni. Quindi, direi che non c'è stata alcuna responsabilità esterna. Inoltre, non sono state eseguite pulizie eccessive.
Frank.
Tradotto il 26-09-2026, 12:11.
syncro peter
Messaggio11-04-2005, 10:54    Oggetto: Verniciatura Golf 5: Problemi e Soluzioni. Cita
Il problema era già normale anche nelle Golf 4, dai un'occhiata.
http://www.michaelneuhaus.de/
ma probabilmente lo sai già.
Tradotto il 26-09-2026, 12:12.
Holger247
Messaggio11-04-2005, 16:04    Oggetto: Verniciatura Golf 5: Problemi e Soluzioni. Cita
Nei primi 6 mesi, non è necessario che tu dimostri che il difetto non è dovuto a te, ma è il venditore che deve dimostrare che il prodotto era privo di difetti.
Dovresti quindi ricevere una sostituzione gratuita. Purtroppo, la vernice morbida non è molto resistente. In quasi tutte le auto che ho visto con questa vernice, prima o poi si è staccata.
Per questo motivo, temo che anche un pezzo di ricambio possa, prima o poi, staccarsi di nuovo, a meno che i componenti non siano stati modificati (e quindi abbiano un numero di parte diverso). Oppure, potresti accordarti con il rivenditore per sostituire il volante con uno sportivo?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Tradotto il 26-09-2026, 12:13.
frank_24
Messaggio11-04-2005, 18:20    Oggetto: Verniciatura Golf 5: Problemi e Soluzioni. Cita
Ho avuto anche io l'idea del volante sportivo. Purtroppo, vedo un problema. La VW sostituisce sempre solo con lo stesso pezzo, giusto? Forse qualcuno ha un consiglio su come 'vendere' al meglio l'idea al venditore o al meccanico. Non voglio assolutamente pagare. icon_smile.gif
È possibile inserire anche delle foto? Se qualcuno è interessato, posso inviare anche due foto dei danni.
Frank.
Tradotto il 26-09-2026, 12:14.
frank_24
Messaggio11-04-2005, 19:45    Oggetto: Verniciatura Golf 5: Problemi e Soluzioni. Cita
Ecco due foto.
http://www.nagelonline.com/pics/lr1.jpg
http://www.nagelonline.com/pics/lr2.jpg
frank_24
Messaggio14-04-2005, 10:28    Oggetto: Verniciatura Golf 5: Problemi e Soluzioni. Cita
Ieri sono andato dal mio rivenditore. Sono andato subito dal venditore e gli ho spiegato il problema.
Er sprang auf und sagte nur, dass wird natürlich getauscht. Auf dem Weg zum Kundendienstbetreuer habe ich ihn dann gefragt, ob es nicht möglich ist, dass Sportlinelenkrad gegen eine Zuzahlung einzubauen. Von seiner Seite aus, war das auch kein Problem. Nur leider hat sich der Kundendienstbetreuer dagegen gewährt. Er meinte nur, dass das nicht gehen würde, da ein andere Steuergerät verbaut werden müsse. Es kann ansonsten passieren, dass der Airbag in der Not platzen könnte new_shocked.gif !!! Ich war mir nicht sicher, ob ich darüber lachen soll. Leider hatte ich keine Gegenargumente. Aber ist es nicht so, dass das Steuergerät mehr oder weniger nur den Impuls zum auslösen gibt und dann die Airbageinheit den Rest macht? Der Sprengsatz ist doch am Airbag verbaut und da ist doch nur soviel drin, dass es für den Luftsack passt. Also wenn ich dahinter komme, dass der mich verarschen wollte, dann ist aber was los icon_evil.gif new_tomato.gif . Ich wollte das ja nicht geschenkt haben. Ein bisschen mehr Mühe hätte ich da schon erwartet. DIl venditore non ha potuto dire nulla al riguardo, probabilmente ne sapeva meno di tutti. icon_question.gif
Adesso hanno ordinato il nuovo airbag e mi chiameranno quando sarà disponibile.
Vorrei capire con certezza se quello che riguarda l'altro centralina è corretto. Sarebbe possibile che qualcuno che lavora qui alla VW confronti i numeri di parte? Spero non sia una richiesta eccessiva, ma mi piacerebbe saperlo.
Frank.
Tradotto il 26-09-2026, 12:16.
Varianti
Messaggio14-04-2005, 18:59    Oggetto: Verniciatura Golf 5: Problemi e Soluzioni. Cita
Penso che anche lo stesso addetto al servizio clienti ti dirà che le centraline elettroniche sono diverse per le auto blu rispetto a quelle rosse.
vagtuning
Messaggio14-04-2005, 21:58    Oggetto: Verniciatura Golf 5: Problemi e Soluzioni. Cita
Ma questo è anche vero, no? *sorriso*
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Trasferimento del motore da un Audi A6 a una Golf? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Va bene questo catalizzatore per una Golf con motore 1Z? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Condizioni della cinghia di distribuzione dopo 80.000 km ... Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Batteria ASZ difettosa: problema dopo 13 mesi? Tecnologia Motori Diesel
