VTG: Regolazione al primo avvio dopo fermo
Klausel
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio09-07-2004, 22:45    Oggetto: VTG: Regolazione al primo avvio dopo fermo Cita
Ciao!
Nella mia Golf III con motore AFN, la regolazione del turbocompressore a geometria variabile (VTG) è stata...
Anlassen beobachtet. Beim ersten Mal (nach 45 Min. Tempo di esposizione.
si è mossa in due fasi per raggiungere il punto massimo, coprendo metà della distanza.
immediatamente, l'altra dopo poco tempo. Nei tentativi successivi.
Con un movimento rapido e fluido, si spostò direttamente nella posizione finale.
È possibile che ciò sia dovuto al fatto che la pressione negativa diminuisce gradualmente nel tempo a causa di una perdita?
e poi, dopo diverse altre rotazioni, torna di nuovo disponibile?
Oppure è già un segno di un'intermittenza nel funzionamento?
Saluti,
Klaus.
Tradotto il 21-10-2026, 22:06.
Messaggio10-07-2004, 10:03    Oggetto: VTG: Regolazione al primo avvio dopo fermo Cita
Ci possono essere molte cause, dal tubo di aspirazione non correttamente collegato, a una pompa del vuoto inefficiente, a una valvola magnetica difettosa per la regolazione della pressione di sovralimentazione, fino a un problema meccanico. Quest'ultimo, però, dovresti essere in grado di escluderlo agendo manualmente.
Non è normale.
Saluti, Rainer.
Nessun nuovo messaggio Radio A2 8Z0: Non si accende dopo lo spegnimento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASZ: Problemi dopo inattività (video) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita acqua radiatore dopo lungo viaggio in autostrada Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio duro dopo lunghi viaggi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ACV T4: Fumo dopo inattività. Tecnologia Motori Diesel
