Elettronica volante: errore comando
ObenbeiMutti
Messaggio27-07-2005, 11:38    Oggetto: Elettronica volante: errore comando Cita
Ciao a tutti.
Ho un problema, ma solo quando la luce è accesa.
Quando si attiva l'indicatore di direzione a destra, si verifica o un malfunzionamento del sistema elettronico, oppure l'illuminazione si spegne completamente per un breve istante. In questo caso, lampeggia brevemente il simbolo di avvertimento (!). Un'altra possibilità è che si accenda brevemente il faro abbagliante.
Situazione peggiore! La spia ABS si accende e poi non si spegne più per circa mezz'ora, in combinazione con un'altra spia di avvertimento (!).
Devo sostituire l'albero dello sterzo perché l'isolamento è danneggiato, oppure si tratta solo di problemi di contatto, quindi devo rimuoverlo e pulirlo?
Oppure, alla fine, è un problema 'globale' e dovrei definitivamente abbandonare il mio prodotto, di altissima qualità, realizzato con tecnologia e ingegneria tedesca all'avanguardia, e comprarne uno giapponese icon_mad.gif.
La 'VW Golf' mi sta lentamente innervosendo.
Avete qualche consiglio o esperienza da condividere?
Tradotto il 16-10-2026, 13:39.
Messaggio27-07-2005, 18:33    Oggetto: Elettronica volante: errore comando Cita
I complessi interessanti formati da plastica e strisce di rame a volte presentano proprietà particolari.
Al posto tuo, sostituirei la leva (in realtà, sostituirei l'interruttore al suo interno).
Ho questo interruttore di direzione che mi è rimasto, perché l'ho sostituito con degli interruttori compatibili con il sistema GRA.
Ma attenzione, l'interruttore delle luci è posizionato sulla leva dei tergicristalli.
Se hai il sospetto che io stia cercando qualcuno interessato al pulsante di direzione, e sei interessato, mandami un messaggio privato.
Di solito, pulire o fare altre operazioni simili non porta a grandi risultati.
Tradotto il 16-10-2026, 13:40.
Nessun nuovo messaggio Doku A4 8E Diesel con cambio manuale a 5 marce : Offerta ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Manometro pressione difettoso / Accelerazione irregolare Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Compensazione temperatura LMM errata? Fisica semplice. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scaduta azione 23k1? (Sostituzione PPD) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Climatronic Golf/Passat: Azioni VW per rumori Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
