Ölverbrauch !!!
Mr.X
Messaggio20-08-2002, 6:22    Oggetto: Ölverbrauch !!! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi , ist es möglich das seit dem der neue Turbo drin ist der Motor plötzlich Ölverbrauch hat ??? Im Mai ist ein neuer Turbo in der 3er Golf(Bj97) gekommen, davor habe ich nie Ölverbrauch festellen können, doch als ich letztens mal etwas schneller durch eine Kurve fuhr und das Öllicht mit lauten Summen plötzlich anging hab ich den Ölstand mal kontrolliert. Es haben 2!!! Liter öl gefehlt !!! Ich schaue normal einmal im Monat das Öl nach, da war nie was festzustellen. Seit der neue Turbo aber drin ist, Rust er auch stärker und verbraucht Öl. Motor ist von aussen aber dicht.
MfG Stefan
Messaggio20-08-2002, 17:01    Oggetto: Bedenklich . . . Traduzione in corso...
wenn nach einer vorher üblichen Fahrstrecke ohne meßbaren Ölverbrauch plötzlich 2 Liter fehlen, ist wohl bei der letzten Reparatur was schiefgegangen.
Taste mal den Lader ab, ob an seiner Außenseite Öl runterläuft. Vielleicht ist nur eine seiner Ölleitungen nicht richtig angezogen.
Wenn nirgendwo äußerliche Lecks feststellbar sind, könnte der Lader ne Macke haben, oder der Motor hat was abgekriegt --> reklamieren.
Der stärkere Ruß könnte von Motoröl kommen, das aus dem Laderlager angesaugt und mit verbrannt wird.
Denkbar wäre evtl. auch eine falsch angeklemmte KGE - aber ob sowas einen solchen Ölverlust verursachen kann, weiß ich nicht.
Nessun nuovo messaggio VW T5, 2.0 BiTDI, consumo di olio eccessivo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K9, MKB AGP, aumento del consumo di olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo ad elevato consumo di olio, motore con... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ölverbrauch VW T4 AAB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ölverbrauch Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo di olio! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ölverbrauch A6 3.0l DDVB Tecnologia Motori Diesel
