rodNeX Ospite
05-05-2005, 3:17 Oggetto: Riscaldamento: più efficienza con tubi e percorsi brevi. |
Con il nostro nuovo Ducato TDI, vorremmo ottimizzare la potenza del motore. 116 CV sono un po' pochi  .
I tubi dell'aria di intercooler sono posizionati in modo molto ordinato nel vano motore, ma ciò comporta percorsi eccessivamente lunghi. Vogliamo ora accorciare i tubi dell'aria di intercooler (con un risparmio complessivo di circa 40-60 cm) e sostituirli con tubi in acciaio inossidabile (i tubi serviranno solo per la connessione).
È una follia o dovremmo farlo? Penso che dovrebbe comunque risultare una risposta più rapida o un tempo di acquisizione del segnale più veloce, giusto?
Saluti, Rodion.
Tradotto il 28-09-2026, 9:16.
Corradoman Blaumann
05-05-2005, 8:08 Oggetto: Riscaldamento: più efficienza con tubi e percorsi brevi. |
Ma non dimenticate che, se passano direttamente sopra il coperchio della valvola, si riscalderanno automaticamente un po'. 94er VW Corrado 16V für die sonnigen Tage im Jahr. Mein Alltags-Fahrzeug:
Golf IV Variant TDI,Bj 2000 mit ALH-Motor und bescheidener Leistung von 90PS -> verkauft
Touran "Freestyle" Modell 2010, BSE-Motor und niedlichen 102PS -> verkauft
Jetzt 2013er Nissan Qashqai 110 Diesel-Pferde
rodNeX Ospite
05-05-2005, 10:45 Oggetto: Riscaldamento: più efficienza con tubi e percorsi brevi. |
Non credo, dato che il coperchio delle valvole è in plastica e insonorizzato. Ora passa direttamente sopra la testata e il blocco motore, che sono a vista. Penso che lì faccia più caldo. Ma in generale, non è comunque una cosa negativa, giusto?
Saluti, Rodion.
Tradotto il 28-09-2026, 9:17.
05-05-2005, 13:00 Oggetto: Riscaldamento: più efficienza con tubi e percorsi brevi. |
rodNeX ha scritto: | | Ma fondamentalmente, non è sbagliato, vero? |
Non è sbagliato, ma se fosse un motore TDI del gruppo VAG, direi che è "inutile in termini di prestazioni".
Riducono solo minimamente il lavoro del turbocompressore. Tuttavia, poiché questo viene alimentato quasi con "potenza residua" dai gas di scarico, non si otterrebbe un significativo aumento di potenza del motore, perché la centralina VAG TDI semplicemente non lo permetterebbe.
E non credo che un Fiat TDI si comporterebbe in modo significativamente diverso... Gruß Ulf
Tradotto il 28-09-2026, 9:18.
Profilo MP Garage |
rodNeX Ospite
05-05-2005, 21:27 Oggetto: Riscaldamento: più efficienza con tubi e percorsi brevi. |
Ma la nostra Fiat ha ancora un sistema di iniezione a controllo meccanico e l'elettronica è praticamente assente, il che è una fortuna. Penso che dovrebbe guadagnare un po' di potenza, o almeno essere un po' più reattivo ai bassi regimi. Dopotutto, non è un diesel per auto da turismo, ma ha 116 CV su 2.5 litri. I motori TDI del gruppo VAG sono già ottimizzati al massimo delle loro possibilità.
Ma i tubi sembrano troppo morbidi. Proviamo a vedere. Il tubo in acciaio inossidabile V2A non è così costoso su eBay.
Vi riferirò poi.
Saluti, Rodion.
Tradotto il 28-09-2026, 9:19.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-05-2005, 21:47 Oggetto: Riscaldamento: più efficienza con tubi e percorsi brevi. |
Classificherei questa iniziativa come una "azione inutile".
Comunque, ora non puoi dire che non ti abbiamo avvertito di un'azione che potrebbe portare alla perdita di denaro  .
Saluti, Rainer.
Tradotto il 28-09-2026, 9:20.
Profilo MP WWW Garage |
Jan6K
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4741 Karma: +107 / -0 Località: Hagen
05-05-2005, 22:22 Oggetto: Riscaldamento: più efficienza con tubi e percorsi brevi. |
Se l'iniezione è ancora controllata meccanicamente, un intervento mirato in quel punto avrebbe un impatto molto maggiore rispetto alla sostituzione dei condotti dell'aria di sovralimentazione, e questo con uno sforzo decisamente inferiore.
Intendevi veramente "nuovo di fabbrica" quando hai scritto "nuovo" sopra, oppure intendevi solo "nuovo di proprietà"? Perché non avrei pensato che fosse possibile rispettare le normative antinquinamento odierne senza un sistema di controllo elettronico...
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 28-09-2026, 9:21.
rodNeX Ospite
05-05-2005, 22:27 Oggetto: Riscaldamento: più efficienza con tubi e percorsi brevi. |
die ESP wird demnächst auch noch justiert. Neu in meinem Besitz. Ist ein 97er. Mein 99er Peugeot Boxer 2.5D hatte auch mech. Iniezione...
Grazie per i numerosi suggerimenti. Vediamo come andrà  , si dice che verrà distrutta solo la cassetta delle lettere  .
Saluti, Rodion.
Tradotto il 28-09-2026, 9:22.
chris11 Profi-Schrauber
Iscritto il: 02/10/2002 Messaggi: 326 Karma: +3 / -1 Località: Münster
06-05-2005, 9:43 Oggetto: Riscaldamento: più efficienza con tubi e percorsi brevi. |
Ruotare leggermente la manopola dell'ESP in modo che il veicolo che segue rimanga visibile.
Tutto il resto è uno sforzo inutile.
Cordiali saluti.
Christian.
