T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
22-04-2005, 20:15 Oggetto: Misurare la temperatura dell'olio con MFA |
Ciao!
Vorrei installare un sensore di temperatura dell'olio nel passat AFN del mio amico, del 1998, con climatizzatore. C'è un tappo cieco sul corretto del filtro dell'olio, dove potrebbe essere inserito il sensore. È possibile, però, visualizzare la temperatura dell'olio nel display multifunzione (MFA)? Ho pensato di sostituire l'indicatore della temperatura esterna con quello dell'olio, dato che il climatizzatore mostra comunque la temperatura esterna. Es gibt eine Möglichkeit, es wieder anzuschließen? NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Profilo MP Email Garage |
edgar-s Ospite
27-04-2005, 11:01 Oggetto: Oggetto: Misurazione della temperatura dell'olio tramite MFA |
... credo che, se entrambi i fornitori hanno la stessa caratteristica, ovvero la stessa resistenza, dovrebbe funzionare - tuttavia, è incerto se un valore di Temp >50 sia considerato non plausibile e magari non visualizzato.
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
27-04-2005, 20:10 Oggetto: Misurare la temperatura dell'olio con MFA |
Grazie alla funzione di plateau dello schermo, il risultato sarà di difficile interpretazione... Gruß
Profilo MP Garage |
Jan6K
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4741 Karma: +107 / -0 Località: Hagen
27-04-2005, 20:45 Oggetto: Misurare la temperatura dell'olio con MFA |
Vorrebbe la temperatura esterna, non quella dell'acqua. Quindi, non c'è una funzione di tipo "plateau"... ma ho dei dubbi sul fatto che l'indicatore della temperatura esterna possa raggiungere i 130 gradi o simili.
Molte saluti,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D
27-04-2005, 22:22 Oggetto: Misurare la temperatura dell'olio con MFA |
Ok, l'avevo perso.
Tuttavia, considera anche che la temperatura esterna non raggiungerà valori così elevati. Gruß
Profilo MP Garage |
01-05-2005, 11:02 Oggetto: Misurare la temperatura dell'olio con MFA |
Quindi, l'ho testato: ho riscaldato il sensore esterno con un asciugacapelli per 30 minuti, e il risultato è che la temperatura indica apparentemente solo poco più di 21°C. Ho ipotizzato che dovesse esserci un altro sensore, quindi ho rimosso il filtro dell'aria, ma non c'è alcun sensore! Esiste uno schema elettrico in cui è possibile collegare un sensore di temperatura dell'olio in modo aggiuntivo? In alcuni Passat, la temperatura dell'olio è già presente nel display multifunzione (MFA). È possibile attivare il MFA? Schema molto utile! NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
