Ho una Opel Astra H con cambio M32 e, in questo modello, non riesco ad inserire la prima marcia. Quando provo a inserire la prima, posso spingere la leva in avanti, ma si innesta sempre la terza marcia.
Nella leva del cambio, la parte superiore a cui sono collegati i cavi è allentata; sospetto che il problema sia dovuto a questo.
C'è qualcuno qui che è un meccanico Opel e che può dirmi se è possibile smontare la leva del cambio senza dover smontare e smontare il cambio? Temo che le forcelle del cambio/l'albero/le pulegge potrebbero torcersi e che, in quel caso, non riuscirei più a rimontare l'insieme.
| Descrizione: |
| La prima marcia dell'Opel Astra-H non entra |
| Dimensione file: |
756.07 KB |
| Visualizzato: |
6839 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
139.63 KB |
| Visualizzato: |
3303 volte |
VCDS
