Vorglühen über Türkontakt beim TD (AAZ)
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-12-2004, 1:08    Oggetto: Vorglühen über Türkontakt beim TD (AAZ) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi!
Ich habe ein Problem mit einem 1.9er TD AAZ aus einem 93er Golf 3.
Vorbedingung:
Glühanlage ist sonst soweit okay, alle Sicherungen i.O. und bei Klemme 15 per Zündschlüssel wird auch ganz brav vorgeglüht
Problem:
Und zwar sollte eigentlich die Vorglühanlage mit dem Glühen beginnen, sobald die Fahrertür geöffnet und anschließend zugeschlagen wird. Tut sie aber nicht! Ich habe jetzt ein wenig rumprobiert und folgendes festgestellt:
Wenn ich das Glühzeitstg (Aufdruck 120) abziehe und danach wieder aufstecke, funktioniert das Vorglühen per Tür exakt ein einziges Mal! Danach nicht mehr, auch nicht wenn ich den Motor zwischdurch starte oder sonstwas mache.
Wenn ich zusätzlich auch noch den kühlmitteltemperaturgeber komplett abziehe (also arktische Bedingung), dann funktioniert das Vorglühen per Tür exakt zwei mal. Alles genau reproduzierbar!
Für mich stellt sich also die Frage, warum ich jedes mal erst das Glühzeitstg abziehen muß!?
Türkontaktschalter, Sicherungen, Kerzen, Kühlmitteltempgeber müßten ja eigentlich demnach okay sein....
Wie wird das Stg denn resettet, damit es nicht bei jedem Öffnen der Tür (z.B. beim Aussaugen oder Saubermachen) vorglüht? Wird es irgendwo von der Spannung getrennt, oder erhält es irgendwo einen Impuls? Pins mit Kabelfarben wären natürlich super!
Dankeschön
Dirk
Madness
Messaggio22-05-2005, 22:35    Oggetto: Vorglühen über Türkontakt beim TD (AAZ) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
ich hab auch mal ein AAZ gefahren. Soweit ich weiß glüht der AAZ über den Türkontakt nur einmal vor. Wenn dann der Motor nicht gestartet wird, macht der das beim nächsten Öffnen/schließen der Tür nicht mehr.
Hat der Motor Betriebstemperature geht das vorglühen über den Türkontakt auch nicht
Nessun nuovo messaggio Information über Glühstiftkerzen (Glühkerzen) Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Einige Infos über den Longlife Service Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Türkontakt für Innenbeleuchtung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Türkontakt hintere Tür Audi A6 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Türkontakt / Heckklappe Fabia Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Diskussion über Kurbelwellenradproblematik beim TDI Tecnologia Motori Diesel
