Errore di registrazione in caso di chiusura dell'AGR presso il PD?
Vai a pagina: 1, 2, 3  Avanti
delvos
Messaggio07-07-2004, 13:44    Oggetto: Errore di registrazione in caso di chiusura dell'AGR presso il PD? Cita
nel consultare vecchie pubblicazioni relative a Ho notato che la disconnessione del tubo dalla valvola di aspirazione (AGR) potrebbe causare un errore nel sistema di controllo del motore (solo per motori PD).
Ha la rimozione del sensore AGR (Air-Fuel Ratio) causare effetti negativi sul sistema di controllo del motore o altro?
È l'errore permanente, o scompare quando si riattacca?
Saluti
Rudi
Ultima modifica il 07-07-2004, 16:02, modificato 1 volta in totale.
Messaggio07-07-2004, 14:52    Oggetto: Re: Registrazione di errore in caso di AGRI disattivata nel PD? Cita
delvos ha scritto:
Ha la rimozione del sensore AGR ha effetti negativi sul controllo del motore o altro?
Oltre al fatto che debba spegnere la luce di emergenza (e quindi non sarà più in grado di distinguere altri tipi di errori), non ne conosco altri.
L'errore persiste, oppure scompare quando il componente viene riattaccato?
Non subito, la lampadina si spegne anche dopo qualche viaggio.
L'errore probabilmente rimarrà nel sistema per ancora più tempo, probabilmente per i consueti 50 avviamenti del motore.
Ma non tutti i sensori PD reagiscono alle anomalie AGR con errori . . .
Julian
Messaggio07-07-2004, 15:50    Oggetto: Re: Registrazione di errore in caso di AGRI disattivata nel PD? Cita
Ma non tutti i PD reagiscono alle anomalie dell'AGR con la registrazione di errori. . .
Solo quelli che sono conformi ai requisiti del certificato di proprietà del veicolo (obbligatorio per il sistema OBD-II)...
delvos
Messaggio07-07-2004, 16:00    Oggetto: Re: Registrazione di errore in caso di AGRI disattivata nel PD? Cita
Grazie per le risposte!
Julian ha scritto:
Solo quelli che, secondo il libretto del veicolo, sono compatibili con la tecnologia OBD-II...
Steht il termine esattamente o è codificato nel documento/lettera? Non ci ho mai fatto caso icon_eek.gif
Il Passat 3BG dovrebbe, in realtà, essere compatibile con la diagnostica OBD-II, giusto?
Ultima modifica il 07-07-2004, 16:03, modificato 1 volta in totale.
Julian
Messaggio07-07-2004, 16:03    Oggetto: Errore di registrazione in caso di chiusura dell'AGR presso il PD? Cita
Conosco un proprietario di un A4, il cui AVF (modello del 2008/03), è già compatibile con OBD-II. AGR, quasi impossibile da fermare.
Vedi la fattura n. 5.
delvos
Messaggio07-07-2004, 16:17    Oggetto: Errore di registrazione in caso di chiusura dell'AGR presso il PD? Cita
Sotto "Diesel-D 22" c'è scritto "Diesel-D 22".
Tuttavia, la mia documentazione è leggermente diversa dal normale, dato che l'auto è un reimport.
Non ci sono informazioni sull'OBD.
Allora, probabilmente, una volta scollegato, non ci saranno più decorazioni natalizie icon_smile.gif
joergs
Messaggio07-07-2004, 16:30    Oggetto: Errore di registrazione in caso di chiusura dell'AGR presso il PD? Cita
In caso di necessità, c'era un falso per Ulf e/o Garth Brooks, che sopprimeva il segnale LMM, in modo che lo STG non rilevasse nulla...
edit: Ho appena notato che l'anno di riferimento non dovrebbe causare alcun errore!
Julian
Messaggio07-07-2004, 16:45    Oggetto: Errore di registrazione in caso di chiusura dell'AGR presso il PD? Cita
Sotto 'Diesel-D 22' c'è scritto 'Diesel-D 22'.
Messaggio07-07-2004, 18:42    Oggetto: Errore di registrazione in caso di chiusura dell'AGR presso il PD? Cita
Julian ha scritto:
Conosco un proprietario di un A4 che ha un AVF del 08/03 che è già compatibile con OBD-II. È quasi impossibile per l'AGR.
Con l'adattamento simultaneo del canale 3 su Maximum, però, potrebbe funzionare... l'hai già provato?
Messaggio07-07-2004, 19:58    Oggetto: Errore di registrazione in caso di chiusura dell'AGR presso il PD? Cita
delvos ha scritto:
Questo è anche indicato nel mio caso, ma con il ...019CR STG (quello che fa rumore) c'è stato un errore. Con il ...019MQ non l'ho ancora provato.
joergs
Messaggio07-07-2004, 20:14    Oggetto: Errore di registrazione in caso di chiusura dell'AGR presso il PD? Cita
Questo è anche indicato nel mio caso, ma con il ...019CR STG (quello che fa rumore) c'è stato un errore. Con il ...019MQ, non l'ho ancora provato.
Penso che il problema potrebbe essere legato all'omologazione delle emissioni alla d4...
WarLord
Messaggio07-07-2004, 23:24    Oggetto: Errore di registrazione in caso di chiusura dell'AGR presso il PD? Cita
Come appare, in realtà, quando il connettore del valvola EGR si stacca?
Saluti, WarLord
Messaggio07-07-2004, 23:58    Oggetto: Errore di registrazione in caso di chiusura dell'AGR presso il PD? Cita
WarLord ha scritto:
Come appare effettivamente quando il connettore della valvola EGR si stacca?
Questo è l'esercizio più semplice per il STG. La bobina viene riconosciuta come un componente ad alta impedenza, e quindi il problema si aggrava. Anche la mia vecchia auto, una 1Z, ce la è riuscita.
Julian
Messaggio08-07-2004, 9:02    Oggetto: Errore di registrazione in caso di chiusura dell'AGR presso il PD? Cita
AGR mettere in difficoltà quasi impossibile.
Con l'adattamento simultaneo di Canale 3 su Maximum, però, potrebbe funzionare... ne avete già provato?
Per questo motivo, ho scritto 'quasi'. Nel primo caso, è andata bene, nel secondo no. Ma, grazie per il suggerimento! icon_smile.gif
Messaggio08-07-2004, 10:35    Oggetto: Errore di registrazione in caso di chiusura dell'AGR presso il PD? Cita
Julian ha scritto:
AGR, situazione critica, quasi impossibile da invertire.
ulf ha scritto:
Per questo motivo, ho scritto "quasi". Nel primo caso, è andata bene, nel secondo no. Ma, grazie per il suggerimento! icon_smile.gif
Hm . . . l'adattamento non è andato a buon fine, oppure la spia di errore rimane accesa?
WarLord
Messaggio08-07-2004, 10:56    Oggetto: Errore di registrazione in caso di chiusura dell'AGR presso il PD? Cita
Questo è l'esercizio più semplice per il STG. La bobina viene riconosciuta come un componente ad alta impedenza, e quindi il problema si aggrava. Anche la mia vecchia e affidabile auto a 1 litro
Questo non mi interessa, onestamente. È semplicemente un errore nella memoria del motore. Mi interessa più sapere se la valvola EGR rimane sempre chiusa o se si apre leggermente. Ma è tutto di natura puramente teorica.
Saluti, WarLord
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8l fino a MJ 2000, errore registrato nel modulo a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Qual è l'angolo di sincronizzazione nel TDI? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fehlereintrag beim Fahren ohne Tacho ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio werte von stillgelegter agr ok ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Erfahrungen mit stillgelegter AGR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wie lange bis zum EDC-Fehlereintrag? Tecnologia Motori Diesel
