GTI-TDI Ospite
06-06-2005, 20:11 Oggetto: Perdita di potenza motore AFN |
Ho una VW con motore AFN.
Quando è caldo, non produce potenza.
L'ho subito verificato con il tester.
La causa, molto probabilmente, era la pressione nel collettore di aspirazione.
Ho appena installato due nuove valvole solenoidali.
Ora sta meglio, ma non è ancora al meglio delle sue condizioni.
Cosa potrebbe essere altrimenti?
P.S. Se si toglie improvvisamente l'acceleratore a pieno carico, si sente un fischio.
Cordiali saluti.
Tradotto il 26-09-2026, 5:07.
lappen Ospite
06-06-2005, 20:20 Oggetto: Perdita di potenza motore AFN |
Lo conosci già?
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto in quel link.
In questo testo dovrebbero esserci tutte le informazioni necessarie per risolvere il tuo problema.
Certo, ecco la traduzione:
'Altrimenti, utilizza la funzione di ricerca con i termini 'VTG bloccato' e 'AGR'.'
Con questo, secondo me, dovresti almeno riuscire a restringere il campo del problema.
Tradotto il 26-09-2026, 5:08.
GTI-TDI Ospite
06-06-2005, 21:45 Oggetto: Perdita di potenza motore AFN |
Purtroppo, ho solo un tester Gutmann, con il quale è possibile solo leggere i codici di errore.
E adesso?
Cordiali saluti.
Tradotto il 26-09-2026, 5:09.
lappen Ospite
06-06-2005, 21:56 Oggetto: Perdita di potenza motore AFN |
Molte cose possono essere fatte anche con altri metodi. Inoltre, qui, presso il proprietario, c'è un negozio di diagnostica che offre soluzioni adatte anche a chi ha un budget limitato. È anche sicuramente possibile chiedere aiuto a qualcuno della tua zona che possieda un dispositivo VAG-COM e un adattatore.
zpeedster Ospite
07-06-2005, 16:18 Oggetto: Perdita di potenza motore AFN |
Oppure, se volete, leggete qualcosa ad alta voce e fate una piccola donazione per il caffè... (potete semplicemente chiedere direttamente in officina).
Una diagnosi dei problemi, per un buon cliente, a volte non costa nulla.
Tradotto il 26-09-2026, 5:10.
