Codifica STG: Guida e Soluzioni
Tobi12345
Messaggio17-06-2005, 18:39    Oggetto: Codifica STG: Guida e Soluzioni Cita
Ciao a tutti!
Ho una domanda per tutti coloro che hanno una conoscenza migliore delle centraline motore, o che ne sanno più di me!
Se una centralina motore è codificata su "0003", ovvero con la funzione di trazione integrale attiva e correttamente configurata, e il veicolo è stato modificato (chip tuning), la nuova mappatura software agisce solo in questa configurazione specifica? Oppure posso ricodificare questa centralina per impostare la modalità di trazione anteriore automatica e comunque beneficiare dei vantaggi della mappatura modificata?
Vi ringrazio.
Tobi.
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
Tradotto il 29-07-2026, 9:40.
Rudi
Messaggio17-06-2005, 19:27    Oggetto: Codifica STG: Guida e Soluzioni Cita
Se sono state modificate solo le componenti del sistema di trazione integrale, allora l'aumento di potenza si avrà esclusivamente in quella zona.
Cordiali saluti, Rudi.
Tobi12345
Messaggio17-06-2005, 19:30    Oggetto: Codifica STG: Guida e Soluzioni Cita
Sai come fanno i preparatori? Modificano solo la mappa necessaria, come in questo caso, la mappa per la trazione integrale?
Tradotto il 29-07-2026, 9:41.
Rudi
Messaggio17-06-2005, 20:08    Oggetto: Codifica STG: Guida e Soluzioni Cita
Sai come fanno i tuner?
Sì, ognuno ha fatto come riteneva giusto al momento della creazione del software.
Allora... tutto è possibile.
hb2000
Messaggio20-06-2005, 10:39    Oggetto: Codifica STG: Guida e Soluzioni Cita
In caso di dubbio, prova semplicemente con un'altra codifica; il tuo 'indicatore personale' ti dirà probabilmente se c'è un aumento delle prestazioni o meno. Potresti eventualmente generare una voce nel registro degli errori se la comunicazione tra l'unità di controllo del motore e l'unità di controllo della trazione integrale viene interrotta.
Tradotto il 29-07-2026, 9:42.
Nessun nuovo messaggio Codifica APS Audi: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica e Codifica II disabilitate dopo l'aggiornamento ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica STG: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codifica MSG AKN: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica MDI e FSE BCM T5.2, risolto al 90%? Diagnostica di Bordo (OBD)
