Renault 1.9 DTI ha problemi ad avviarsi (molto) male...
legolas09
Messaggio20-06-2005, 9:53    Oggetto: Renault 1.9 DTI ha problemi ad avviarsi (molto) male... Cita
Ciao a tutti,
Un amico ha un problema con la sua Renault Megane 1.9DTI... il motorino di avviamento gira, si vede che la benzina passa attraverso le tubazioni, ma il motore non si avvia...
Se lo fa girare più volte (3-4-5 volte), si avvia in modo un po' incerto e poi funziona senza problemi...
L'auto ha percorso 216.000 km e l'ultimo tagliando è stato effettuato 5.000 km fa...
Dove dovremmo iniziare a cercare...? Pensavo al filtro del carburante, ma chiaramente c'è un incentivo per il carburante...Le candele sono nuove (anche se non sono state sostituite)...Ha anche una nuova batteria...e la centralina è vuota icon_sad.gif
Messaggio20-06-2005, 10:27    Oggetto: Renault 1.9 DTI ha problemi ad avviarsi (molto) male... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Moin
wie siehst du denn den Kraftstoff fliessen ???
Ich kann das nur sehen, wenn da Luftblasen drin sind. Und genau die sind dann fuer schlechtes Anspringen verantwortlich.
Wenn da wirklich Blasen drin sind, macht mal die Schlaeuche dicht, dass da keine Luft mehr rein kann.
legolas09
Messaggio20-06-2005, 10:54    Oggetto: Renault 1.9 DTI ha problemi ad avviarsi (molto) male... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Nun diese Blasen habe ich auch im Golf (III+IV) TDI und in meinem Leon wenn der Motor aus ist...sobald der Anlasser läuft verschwinden sie...
Ist bei dem Renault auch so... von daher...denke mal da liegt nicht das Problem, oder meinst du das leiern kommt vom (nötigen) Entlüften?
hb2000
Messaggio20-06-2005, 15:08    Oggetto: Renault 1.9 DTI ha problemi ad avviarsi (molto) male... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Es liegt sehr nahe dass die Blasen etwas zu tun haben mit dem schlechten Anspringen. Überprüfe mal die kraftstoffleitungen auf lose Schellen oder undichte Stellen im System.
legolas09
Messaggio23-06-2005, 10:11    Oggetto: Renault 1.9 DTI ha problemi ad avviarsi (molto) male... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Also eine undichte Kraftstoffleitung war es...war echt schwer das zu finden...aber danke icon_smile.gif
Nessun nuovo messaggio Difficoltà ad avviare il motore TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Servosterzo che perde / fa molto rumore / piccolo consiglio! Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Transporter 7D, Schiebetüre schließt schlecht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI springt sehr schlecht an LOG MWB 5 Upload
Nessun nuovo messaggio springt kalt sehr schlecht an Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI springt sehr schlecht bei Kaltstart an ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Serbatoio vuoto, difficoltà nell'avviamento ! Tecnologia Motori Diesel
