Cuscinetti a scorrimento per albero in turbina
thefirefly1
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio06-08-2005, 17:06    Oggetto: Cuscinetti a scorrimento per albero in turbina Cita
Ciao!
Ho una domanda riguardo alla conservazione dei compressori Garrett VTG... Questi compressori, oltre ai cuscinetti radiali, hanno anche cuscinetti assiali, oppure le forze assiali sono così ridotte da poter rinunciare a questi ultimi?
Ho riscontrato un problema con il mio turbo: emette un fischio molto forte a bassi regimi (circa 1100-1400 giri/min). Si sente chiaramente che il rumore forte si "normalizza" improvvisamente quando si supera una certa velocità del turbocompressore. Come potrebbe essere possibile? La mia ipotesi è che si tratti di vibrazioni risonanti che causano il rumore e, allo stesso tempo, impediscono al turbocompressore di raggiungere regimi più alti (al minimo, durante una leggera accelerazione). Per quanto ne so, i cuscinetti a strisciamento non dovrebbero usurarsi, a condizione che siano correttamente lubrificati? Potrebbe essere che la pressione dell'olio a bassi regimi sia troppo bassa per formare un cuscinetto idraulico?
Saluti, thefirefly.
Tradotto il 17-10-2026, 19:45.
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Compressore del climatizzatore, blocco dell'albero Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Onda ESP: Posizione corretta per il cilindro 1. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Gioco ESP: Sostituzione al decimo di millimetro. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VGT Turbo AHU: Guida e Installazione Tecnologia Motori Diesel
