Impostazione dinamica dell'inizio dell'iniezione nei motori TDI: necessaria?
haehnlein
Supporto CAN
Messaggio22-08-2002, 18:40    Oggetto: Impostazione dinamica dell'inizio dell'iniezione nei motori TDI: necessaria? Cita
Ciao appassionati di meccanica!
Ho un Audi 80 TDI (anno '95) e un meccanico mi ha detto che la regolazione statica dell'iniezione, effettuata con un calibro, è assolutamente sufficiente! Si può fidarsi di questa affermazione?
Grazie in anticipo!!!!!!
Messaggio22-08-2002, 21:34    Oggetto: Inizio agevolazioni Cita
Secondo le normative della fabbrica, l'affermazione del meccanico è fondamentalmente errata, poiché per i motori TDI è prevista una regolazione fine tramite strumento di diagnostica, e questo, a mio parere, vale per tutti i motori VP 37, indipendentemente dall'anno di produzione.
Ciò che è certo è che esistono meccanici così esperti da poter raggiungere con precisione il campo di tolleranza previsto, anche utilizzando strumenti di misura.
Ma persone con "mani d'oro" sono sicuramente molto rare...
haehnlein
Supporto CAN
Messaggio22-08-2002, 23:56    Oggetto: Impostazione dinamica dell'inizio dell'iniezione nei motori TDI: necessaria? Cita
Ciao Ulf!
Grazie per il consiglio! Ho sostituito personalmente la cinghia di distribuzione qualche mese fa e ho regolato l'anticipo di accensione seguendo le istruzioni di un manuale ("Come fare"), utilizzando solo un comparatore e senza effettuare una regolazione dinamica. Significa che ora potrei guidare con un anticipo di accensione errato (l'auto ha superato la revisione senza problemi)? Esistono strumenti di misurazione economici per la regolazione dinamica, adatti agli appassionati di meccanica?
Grazie mille!
Saluti, Christian Hähnlein.
Varianti
Messaggio23-08-2002, 9:59    Oggetto: Impostazione dinamica dell'inizio dell'iniezione nei motori TDI: necessaria? Cita
Ho assistito a molti cambi di cinghia di distribuzione su motori TDI (1Z/AFN). Finora, l'impostazione statica ha sempre funzionato al 100%.
Forse lo sviluppatore del manuale aveva in mente qualcosa, ma non so cosa.
Messaggio23-08-2002, 16:29    Oggetto: Impostazione dell'inizio dell'irrorazione Cita
Sì, un semplice multimetro analogico è sufficiente --> Articoli specializzati sulla regolazione della pompa icon_wink.gif.
Ho assistito a molti cambi di cinghia di distribuzione TDI (1Z/AFN). Finora, l'impostazione statica ha sempre funzionato al 100%.
Hmm... come definisci qui "100%"?
L'impostazione era effettivamente all'interno del campo di tolleranza del 1551, oppure il carrello era semplicemente "funzionante dopo essere stato avviato" e non mostrava un cedimento eccessivo rispetto a prima?
Con quale strumento è stata effettuata la regolazione? E quanto costa una cosa del genere per un appassionato di meccanica?
Forse si potrebbe formulare, in contrasto con le direttive del produttore, un consiglio per una regolazione puramente meccanica...
Varianti
Messaggio26-08-2002, 8:09    Oggetto: Impostazione dinamica dell'inizio dell'iniezione nei motori TDI: necessaria? Cita
Abbiamo controllato le impostazioni tramite diagnosi, ma era tutto a posto. Quindi abbiamo rinunciato a ulteriori interventi. Le auto funzionano benissimo e consumano pochissimo. Basta così.
La pompa è stata regolata utilizzando un misuratore di pressione, che si trova in un kit (nel mio caso, in una piccola valigetta rossa) fornito insieme all'attrezzatura per la regolazione iniziale dell'iniezione (con adattatori, prolunghe, un perno di blocco della pompa e un fermo per l'albero a camme). Credo che una volta costasse circa 250 marchi tedeschi.
Dopo aver avvitato e fissato la pompa, l'impostazione è stata controllata diverse volte (solitamente 3 volte), con il motore ruotato manualmente circa 10 volte nel frattempo. Ecco fatto.
Draven
Messaggio28-08-2002, 8:54    Oggetto: Impostazione dinamica dell'inizio dell'iniezione nei motori TDI: necessaria? Cita
Recentemente ho parlato con un preparatore che mi ha detto che regola sempre l'anticipo di accensione al limite superiore della tolleranza, perché a suo parere il motore si avvia meglio e ha anche 2-3 cavalli in più.
Va bene così, o ci sono delle ragioni per cui non si dovrebbe fare in quel modo? (Vorrei sapere se mi ha detto solo 'sciocchezze', dato che ormai sono stato deluso da diverse officine...)
Varianti
Messaggio28-08-2002, 11:57    Oggetto: Impostazione dinamica dell'inizio dell'iniezione nei motori TDI: necessaria? Cita
Finché si rimane nell'ambito della tolleranza, va tutto bene. Solo che richiede un po' di pazienza per la regolazione. icon_smile.gif
Messaggio28-08-2002, 18:27    Oggetto: Più cavalli con la regolazione della pompa? Cita
Draven ha scritto:
Ho parlato recentemente con un tuner a riguardo, e mi ha detto che imposta sempre l'anticipo di accensione al limite superiore dell'intervallo di tolleranza, perché secondo lui il motore si avvia meglio e ha anche 2-3 cavalli in più.
È così corretto, oppure ci sono ragioni per cui non si dovrebbe fare in quel modo?
Secondo la teoria dei sistemi a retroazione, non dovrebbe esserci un aumento di potenza in uscita, poiché il computer del motore corregge un'impostazione errata della pompa, purché l'intervallo di regolazione sia sufficiente.
Potrebbe essere più facile avviare il motore, poiché fino al raggiungimento del regime minimo, l'iniezione non è regolata, ma controllata da un valore fisso che varia in base alla regolazione della pompa.
Nessun nuovo messaggio Qual è l'angolo di sincronizzazione nel TDI? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della cinghia di distribuzione per motore 1.... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Öldurst beim 2,0 TSI: Einfahrproblem? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fragen zur dynamischen Förderbeginneinstellung der VP37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wie führe ich die dynamische ESP Einstellung am AFN durch? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Komisches Blubbern beim abstellen des Motors beim Golf 4 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Tecnologia Motori Diesel
