Grafico TDI e AKN?
René_S
Messaggio12-06-2005, 12:34    Oggetto: Grafico TDI e AKN? Cita
Posso visualizzare l'inizio dell'iniezione sul mio AKN tramite i grafici TDI? Nella selezione della classificazione ATE, il codice AKN non può essere selezionato.
Quale codice MKB posso inserire in modo comparabile?
Grazie mille.
René.
Messaggio12-06-2005, 13:24    Oggetto: Grafico TDI e AKN? Cita
Lo strumento di fasatura TDI è adatto solo per motori con pompa di iniezione a distributore.
Hai un manuale di riparazione per l'AKN?
Saluti, Rainer.
René_S
Messaggio12-06-2005, 19:32    Oggetto: Grafico TDI e AKN? Cita
Ciao Rainer,
Ho una VP 44 e una guida alla riparazione. L'inizio dell'iniezione, misurato nel programma di base, è di 2 o 14° (rapporto di durata del segnale 23/100) - finora tutto ok.
Il motivo del controllo è un rumore eccessivo proveniente dalle unghie e una riduzione delle prestazioni a basse temperature del motore.
Cordiali saluti.
René.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio18-06-2005, 22:52    Oggetto: Grafico TDI e AKN? Cita
Trovo che i motori V6 TDI siano sempre molto rumorosi, soprattutto quando sono freddi.
E finché la temperatura di esercizio non è stata raggiunta, le prestazioni non sono ottimali.
Riscaldare un motore freddo non è comunque una buona cosa.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
mserge
Messaggio13-07-2005, 16:03    Oggetto: Grafico TDI e AKN? Cita
A quanto ne so io, non è possibile farlo con il grafico. Ho un AFB e ho trovato la risposta nel manuale. Non ricordo più esattamente come fosse, ma credo che i valori debbano essere letti dai blocchi di misurazione e non dal grafico TDI.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Nessun nuovo messaggio TDI Graph & Motorlampe Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN non presente nel grafico TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI: Analisi e controllo fasatura motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Impostazioni TDI Graph Diagnostica di Bordo (OBD)
