Steuergerät defekt was tun ?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Küpi
Messaggio12-07-2005, 21:46    Oggetto: Steuergerät defekt was tun ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo !
Ich heisse Dennis bin 26 Jahre alt und habe folgendes Problem :
Ich fahre einen Golf 3 TDI BJ.96 mit 81kw Motorkennung AFN
Die Diagnose hat ergeben: Steuergerät defekt
Um genau zu sein kann wohl das Steuergerät nicht mehr erkennen
wieviel Ladedruck der Turbo bekommt und fährt deshalb ein
Notprogramm das den Motor vor Überlastung schützt.
Die Folge sind kaum Leistung
Turbo und Luftmassenmesser sind aber laut Diagnose in Ordnung.
Habe schon mehrfach versucht ein Steuergerät vom Schrott zu bekommen.
Leider ohne Erfolg.
Weiss vielleicht hier jemand welche Steuergeräte ich alternativ benutzen
kann oder wo ich mein eigenes zu einem vernünftigen Preis reparieren
lassen könnte ?
Die Nummer Lautet 028 906 021 JG (Bosch)
Bin für jeden gut gemeinten Rat dankbar ...
Gruss Dennis
Messaggio12-07-2005, 22:35    Oggetto: Steuergerät defekt was tun ? Traduzione in corso...
der Druckschlauch von Lader zum Steuergerät ist aber nicht abgefallen oder hat ein Loch?
Hier im Forum ist jemand schonmal der Ladedrucksensor im Steuergerät gestorben, such doch mal, ob Du da was findest.
Grüße, Rainer
Cosi
Messaggio12-07-2005, 23:56    Oggetto: Steuergerät defekt was tun ? Traduzione in corso...
Hallo
Ich habe noch eins da liegen. Das könnte man mal zum testen einbauen. Bei Interesse einfach PN
Gruss Cosi
Nessun nuovo messaggio Documento MKB AKQ, tenditore della cinghia di distribuzio... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW T4 111kW AHY, riscaldamento ausiliario difettoso Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore T4 2.5 TDI ACV difettosa Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto guasta? Riparazione e prezzi. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina Freelander difettosa? Guida e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina Caddy 2.0 SDI: problema o guasto? Tecnologia Motori Diesel
