Unterschiede zwischen den Moduluhren (Standheizung)
Cerca
Articoli tecnici auto
Segnalibri
Link
Garage
Libri / Strumenti
FAQ, Note legali e Privacy
Feed RSS
Registrati
Login
DE
EN
IT
Nuovo argomento
🔒 Bloccato
Dieselschrauber - Indice
Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Vedi argomento precedente
Vedi argomento successivo
Autore
Messaggio
Stummel
08-07-2005, 21:17
Oggetto: Unterschiede zwischen den Moduluhren (Standheizung)
Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo
ist es möglich eine Moduluhr von einer Luftstandheizung an eine Wasserheizung anzuschließen?? und gibt es unterschiede zwischen den 12v und 24v versionen??
Und hat evtl einer sone uhr übrig
mfg Marc
Martin R
09-07-2005, 13:52
[Traduzione in corso...]Müsste funktionieren.
Allerdings hat die Uhr der Luftheizung ein Poti welches bei der Wasserheizung dann ohne Funktion ist.
Aber rein das Ein und Ausschalten (incl. programmieren) funktioniert normal problemlos.
Auf die Spannung musst du allerdings schon achten.
Stummel
09-07-2005, 22:28
[Traduzione in corso...]hiho
ok.
und warum darf man die webasto heizungen nicht mit den wasseranschlüssen nach oben verbauen??
Nuovo argomento
🔒 Bloccato
Argomento
Forum
VW T4 111kW AHY, riscaldamento ausiliario difettoso
Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG
Ricerca Guasti e Guide
Installazione riscaldatore D5WSC con avviamento automatico
Differenze tra AFN e AHF?
Tecnologia Motori Diesel
Unterschiede zwischen AHF und ALZ
Differenze 1Z vs. ALE: Guida completa
Differenze tra TDI e TDI PD: quali sono?
Seleziona un forum
Diesel Motorentechnik
Benziner Motorentechnik
On-Board-Diagnose (OBD)
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Non puoi
Foren- und Portal-Software: V7.8 © 2003 - 2026
Kaufmann Automotive GmbH
Embedded Software Freelancer
Shop für Kfz-Diagnosegeräte
. Parse time: 0,055s
