DWA Lautstärke/Alarmmeldung A4 8E/B6 Avant
bastion
Beitrag08-01-2007, 10:52    Titel: DWA Lautstärke/Alarmmeldung A4 8E/B6 Avant Zitieren
Ich habe ein Problem mit der DWA des gennanten Audis (BJ 2001). Die Lautstärke der DWA ist sehr leise wenn sie auslöst, außerdem wird es nicht gemeldet wenn die DWA ausgelöst hat. Es steht nichts im Fehlerspeicher.
Meine Frage daher:
Ist es möglich die Lautstärke zu erhöhen bzw. die normale Hupe als Alarmhorn zu benutzen?
Ist es möglich die Alarmauslösung im FIS anzuzeigen?
Wegen der Lautstärke, hat die Alarmanlage einen leisen Voralarm oder ist dieses heiserne Piepsen alles was sie kann?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
bloesch
CAN Support
Beitrag08-01-2007, 11:39    Titel: DWA Lautstärke/Alarmmeldung A4 8E/B6 Avant Zitieren
hallo.
hab ich schon einige male gelesen, dass sich 8E fahrer über die leise dwa aufregen.. scheint wohl leider so zu sein.
über einen "voralarm" oder die anzeigemöglichkeit im fis ist mir nichts bekannt.
Beitrag08-01-2007, 11:53    Titel: DWA Lautstärke/Alarmmeldung A4 8E/B6 Avant Zitieren
Wie lange hast du die DWA denn "bruellen" lassen ?
Ich hab nur ganz kurz mal die am Passat 3C ausgeloest, die piepst auch (erst?) mit nem Piezo, der gegenueber dem Starktonhorn vom G3 laecherlich ist.Vielleicht kommt dann spaeter erst noch der richtige Brueller nach, wenn man nicht reagiert, weil man sie versehntlich ausgeloest hat ?
Sicher sagen kann ich das aber erst in vier Wochen.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Lautstärke am Radio defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge poltern von der HA an A6 B4 Avant Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge B4 Avant, 1Z - Wie am besten an den LLK Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A4 Avant B5 2.5 TDI Quattro Entscheidungsfindung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 4F Avant Kombiinstrument, VAG-COM. On-Board-Diagnose (OBD)
