Hilfe Ford Fiesta 1.8 D Startet nicht | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Powershifter
KFZ-Schrauber seit: 13.12.2006
Beitrag11-01-2007, 23:13    Titel: Hilfe Ford Fiesta 1.8 D Startet nicht Antworten mit Zitat
Danke, das prinzip is ja mal ganz einfach gelöst
I'm proud to be a Diesel Puller!
IHC 1246 AS
5,8l auf 6 zylinder verteilt
geschäzte 200 ponys bei 2700 touren
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Beitrag12-01-2007, 0:08    Titel: Hilfe Ford Fiesta 1.8 D Startet nicht Antworten mit Zitat
Hi!
Ich will hier mal noch paar Zahlen zur Diskussion stellen:
Wir sind und ja alle einig, dass so einPKW- Motor mit meinetwegen 20 KW el. Leistung laufen muss.
Ich behaupte mal einfach so einen Kraftsoffverbrauch von 4 Ltr /Stunde, weil ein Auto mit 20 KW genutzter Motorleistung in einer Stunde so knapp 100 km weit fährt, da meinetwegen 4 Ltr. Kraftsoff verbraucht.
Der Motor darf mit Heizöl betrieben werden, was dann bei 0,65 Ct / Liter in der Stunde so 2,60 € kostet.
Dafür hat man so 25 KW Wärmeleistung zum Heizen des Gebäudes.
Die 20 KW Elektroenergie kann man nie selbst verbrauchen, sondern verkauft die an das Energieversorgungsunternehmen. Das ist der eigentliche Sinn der Sache.
Abzüglich des Eigenverbrauches und Verluste werden das so 15 KW sein.
Die derzeitige Vergütung beträgt ca. 11 Ct / kWh lt. KWK- Gesetz.
Also gibt es 1,65 € je Betriebssunde zurück.
Damit hat man die 25 KW Heizleistung für 95Ct Heizölkosten, was ein normaler Ölkessel genauso kann.
Rein rechnerich spart man sich vielleicht ein paar Cent, weil der selbst erzeugte Strom bisschen billiger ist als der aus dem Netz gekaufte.
Die Rechnung geht aber nie auf, weil die Wartungskosten eines BHKW viel höher sind als eines Ölkessels. Und ganz zu schweigen von den Kosten für die Netzeinspeisung.
Und für eine selbstgebaute Anlage bekommt man niemals eine Betriebserlaubnis zur Netzeinspeisung.
Dadurch gibt es dann kein Geld, und die Rechnung gerät stark in den roten Bereich.
Keine neuen Beiträge Ford Fiesta V (JD3) 2002-2008 Temperaturfühler defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford Focus 1.6 TDCI Fehlercode P1181 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Problem mit Scheibenspritzwasserpumpe bei Ford Fiesta BJ95 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hilfe Motor Startet nichtt !!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI / Startet nicht => STG defekt? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf IV AHF Startet nicht Dieselschrauber Bar
