wall2000
KFZ-Schrauber seit: 18.02.2008 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
18-02-2008, 22:54 Titel: Problem mit Scheibenspritzwasserpumpe bei Ford Fiesta BJ95 |
Hallo Gemeinde,
Habe ein Problem mit meinem Fiesta BJ95.
Die Scheibenspritzwasserpumpe tut nicht mehr. Ich habe die Versorgungsleitung durchgemessen und es kommen KEINE 12 Volt an.
Daraus folgere ich, daß nicht die Pumpe sondern das Kabel defekt sein muß.
(An der Sicherung kann es nicht liegen, denn laut Betriebshandbuch sind Scheibenwischer vorne und Spritzwasserpumpe mit EINER Sicherung zusammen abgesichert und die Scheibenwischer funktionieren).
Jetzt möchte ich die Pumpe mal mit 12 Volt direkt von der Batterie versorgen, um zu sehen, daß sie wirklich geht, und tatsächlich das Kabel defekt ist.
Leider hat die Pumpe nicht 2 sondern 3 Anschlußpins und somit auch 3 Anschlusskabel. Zwei braune Kabel, eines davon hat auf der ganze Kabellänge einen weißen Strick, und ein gelb/graues Kabel. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, welches Plus oder Minus ist ?
Oder ist durch die Farben klar, was Plus und Minus ist ?
Oder schadet es der Pumpe nicht, wenn ich durch kurzes "antippen" alle Möglichkeiten durchprobiere ?
Freue mich echt über jeden Tipp
Britta Wallhauser
teileklaus Schrauber
18-02-2008, 23:54 Titel: Problem mit Scheibenspritzwasserpumpe bei Ford Fiesta BJ95 |
hallo, nun die Pumpe wird das schon aushalten, mit kurz antippen,
am billigsten begrenzt du den evtl. Kurzschluss mit einer eingeschleiften Sicherung oder einer alten H 4 Lampe dazwischen.
Ich denke, ein Pin gemeinsam, einer für Vorn und Einer für Hinten, wenn von der Pumpe 2 Schläuche abgehen.
Was Plus und Minus ist, kannst du herausfinden, wenn du mit der Leitung eine Lampe zu Minus schaltest.
Dort wo die leuchtet ist Plus.
Umgekehrt: Lampe an Plus und an der Pumpe = leuchtet, du hast das Pumpenminuskabel gefunden.
Du solltest dich mal mit Strom und Spannung auseinandersetzten- da gibt es gute Bücher...
solche Sachen sind hier eigentlich nicht ganz passend- ich hoffe trotzdem, dass du es umsetzen kannst und es Hilfestellung war.
Das Kabel wird nicht so sehr wie der Schalter und die Stecker als Verursacher in Frage kommen, sollte die Pumpe laufen.
Gruß, der Teileklaus
wall2000
19-02-2008, 10:24 Titel: Danke |
ja, klar, daß ist ein Tipp, den Strom einfach durch einen Verbraucher begrenzen. DANKE !
Ich kenn mich schon aus, hab schließlich E-Technik an der FH studiert, aber die "Tricks" aus der Praxis fehlen mir halt.
Ich probiere das mal aus und schreibe rein, was es jetzt dann war.
Lieben Gruß
Britta Wallhauser
